Joosten_rp
Ik heb sinds anderhalve week een Nefit economy vrc24cw4 in mijn woning hangen in combinatie met een Moduline 300 thermostaat.
Nu heb ik het idee dat mijn ketel niet moduleert.
De warmtevraag van de kamerthermostaat stopt pas op het moment dat de ingestelde temperatuur bereikt is en loopt dan nog 1 a 1,5 graad op.
Pas als de temperatuur tot onder gevraagd niveau gedaald is, vraagt de kamerthermostaat weer warmte.
Op de UBA heb ik de ketelthermostaat op "8" staan en het vermogen staat op "7".
Nu dacht ik te lezen in de gebruiksaanwijzing van de kamerthermostaat dat de ketelthermostaat op "1"moet staan, maar dan komt de aanvoertemperatuur niet boven de 50 graden.
Klopt het dat mijn ketel inderdaad niet moduleert?
De druk in het systeem is 1,2 bar en loopt op naar 1,6 bar als er warmtevraag is. Kan dit kwaad?
De thermostaat is aangesloten op 3 en 4 van de kroonsteen en de draadbrug tussen 5 en 6 zit er ook nog.
Daarbij heb ik nog een vraag over het tapvat.
Bij tapvraag hoor ik (denk ik) wat lucht in het tapvat zitten maar ik krijg dit er niet uit. De temperatuur loopt door naar 75 a 80 graden terwijl de schakelaar op "10" staat(63 graden). De brander slaat trouwens wel al uit bij 55 graden, en dit is duidelijk hoorbaar.
Heeft dit met lucht te maken?
Heeft iemand antwoord/oplossing op mijn vraag?? Alvast bedankt.
