Muurtje weggehaald, wat te doen met elektra
Timpel
Hallo
Ik heb een gipswand muur weggehaald en de muur een meter naar achter geplaatst om de ene kamer wat groter en de andere kamer wat kleiner te maken. Deze waren nogal scheef verdeeld in ons opzicht.
Het muurtje weghalen was geen probleem, maar er zat in de muur ook elektra verwerkt. Er komen twee buizen uit de grond naar boven. Omdat ik in het nieuwe muurtje al elektra heb aangelegd, kunnen de draden die uit grond komen door verbonden worden. Er zitten draden voor stopcontact/verlichting maar deze zijn 'overbodig' geworden.
Hoe zou ik de elektra netjes weg kunnen werken? Gat in grond frezen en daar een centraaldoos in maken? Dat mag vast niet?
Suggesties zijn welkom. Alvast bedankt,
Tim
XanderH
Uitzoeken waar de bedrading vandaan komt (waarschijnlijk een centraaldoos een verdieping lager), bedrading verwijderen, het uiteinde van de buis een beetje vrij hakken, de buis afkorten en dichtmaken en als laatste de vloer weer aanhelen met cement.
(Als het een betonnen vloer is dan, hout werkt natuurlijk anders...)
Boertje125
Sleuf in de dekvloer naar je nieuwe wand en de buis doorverbinden
in de wand een lasdoor maken en daar de draad doorverbinden
complete nieuwe draden trekken vanuit de centraaldoos die wel lang genoeg zijn.
Als de draden niet meer nodig zijn dan die eruit trekken en het gat dichtmaken zoals XanderH schreef.
Timpel
Bedankt, goede tips. De bedrading weghalen is waarschijnnlijk nog het makkelijkst. Nogmaals dank!
4
5
