Muursleuvenfrees in Tegelvloer
Yctn
binnenkort gaan we een nieuwe keuken plaatsen ivm van gas naar inductie komen we groepen tekort.
er zijn geen loze buizen in de keuken.
Momenteel hebben we een tegelvloer met daarbovenop laminaar gelegt.
kort nadat de keuken is geplaatst komt er Nieuw laminaat.
is het een idee om in de tegelvloer met een muursleuvelfrees een sleuf te vrezen? vanaf de meterkast naar de keuken?
Als er wat tegels kapotspringen is geen ramp aangezien er toch nieuw laminaat bovenop komt.(zolang ik maar iets kan bedenken om het allemaal enigszins vlak te maken)
en in de wat verdere toekomst. kan ik het laminaat weghalen. de hele vloer weghalen. en een Nieuwe tegelvloer laten aanleggen. (en dan de buis met alle electa onder het beton storten)
het Alternatief is:
in de meterkast naar buiten en buiten onder de grond een buis te leggen richting de garage. en bij de garage weer naar binnen. om zo bij de keuken te komen. maar dit vind ik een minder goed plan.
Graag advies.
Heb een kruipruimte? Liggen er meer leidingen in de vloer?
De leidingfrees die je bedoelt is er eentje met een dubbele diamantschijf?
Yctn
Nee voor zover ik weet liggen er geen andere leidingen in de vloer
Helaas Geen kruip ruimte
Jup Dubbele diamantschijf.
zou dit mogenlijk zijn dat de tegels intact blijven? of is dat niet te doen?
als de tegels intact blijven dan is het een stuk eenvoudiger om de vloer vlak te krijgen
ik ben vooral erg benieuwt naar. hoe groot mijn kansen zijn om de tegels heel te houden.
Yctn
Iemand hier een idee of dit zou kunnen?
De tegels zullen nauwelijks beschadigen als u met het uitbreken van de sleuf rustig aan doet, als ze beschadigen zullen ze dat naast de sleuf doen en dat is gemakkelijk tegelijk met het dichtmaken van de sleuf te repareren.
Marcn88
Let er wel op dat er diverse leidingen door de cementdekvloer kunnen lopen zoals gas water elektra cv ik weet niet hoe dik uw dekvloer is maar wel iets om rekening mee te houden
Yctn
Ik heb gekeken en er loopt 1 gasleiding naar beneden de beton in.
Hoe diep zou die ongeveer liggen? of hoe kan ik erachter komen hoe hij precies loopt/hoe diep hij ligt?
huis is uit 1994.
Bij de plek waar de leiding de beton in gaat de zaak los kappen, u kunt dan zien hoe diep de leiding ligt, op die diepte loopt de leiding normaal gesproken over de hele lengte.
Doe rustig aan, vooral bij koperen pijp en sluit het gas af voor het slijpen en hakken.
Misschien loopt de leiding in de grond onder de vloer.
Yctn
Inmiddels heb ik een sleuf van ongeveer 40 centimeter breed en 6 meter lang naar mijn meterkast.
ik had het volgende in gedachte:
pvc leidingen erin leggen en invoeren in de meterkast. de buizen beetje netjes ty rappen. and dat vast spijkeren in in de sleuf. vervolgens de sleuf vullen met beton. is betonmortel daar een geschikt product voor?
U kunt beter zand-cement gebruiken, in beton zitten stenen en dat is niet zo gemakkelijk af te werken.
Maak de sleuf even vochtig voor het aanwerken, dit is veel beter voor de hechting van de cement.
Walker
Specialist Deuren en Kozijnen
Hoe diep is de sleuf? En zit deze enkel in de dekvloer, of ook dieper in het beton?
Yctn
De sleuf is ongeveer 3/4 centimeter diep. ik heb zelf al even gezocht en ik denk dat ik het beste vloeibare zandcement kan gebruiken. ik denk dat dat het beste overeen komt met een cementdekvloer?
Vloeibare zandcement is niet handig in dit geval. Je krijgt dit niet netjes vlakgesmeerd, omdat de sleuf te smal is. Gewoon zandcement is beter. Eerst de ondergrond aanbranden, vochtig maken of voorstrijken.
Zandcement wordt in kant en klare zakken verkocht. Wel zelf even water bijmengen :)
Yctn
Kant en klare zandcement welke verhouding zit daarin?
en welk zand?
ik wil niet alleen de klus doen. maar ik begrijpen Waarom ik iets wel/niet moet gebruiken. Waarom zou ik voor kant en klare zandcement gaan ipv specie (zilverzand/cement) in een verhouding van 2:1 ? ben al enkele uren aan het zoeken/lezen maar kom er nog niet helemaal uit
Op verzoek van de TS, wil ik hier ook wel even reageren.
Waarom heb je in godsnaam zo een brede sleuf gemaakt?
40 cm breed, voor 1 of 2 elektra buisjes is wel heel erg breed.
In het andere topic dat je aanhaalt, van 11 jaar geleden, dat was een vrij smalle sleuf, met weinig ruimte tussen de leidingen.
Daarom werd daar ook zilverzand geadviseerd, omdat het heel fijn zand is, dat goed tussen de leidingen loopt.
In uw geval is inderdaad kant en klare zakjes zand cement de beste oplossing.
Maar je kunt ook zakjes metselzand kopen, en een zak portland cement, en de specie zelf mengen.
De mengverhouding is 3 delen zand, en 1 deel cement.
Dan water toevoegen, totdat u een aarde droge specie heeft.
Aarde droog wil zeggen, dat als je van de specie een bal maakt in je hand, dat die bal net niet uit elkaar valt.
Dan de sleuf aanbranden (kun je vinden hier op de site hoe dat moet) en dan de aarde droge specie in de gleuf gooien en aankloppen, zodat je ongeveer een cm boven de vloer uit komt.
Dan met een rechte lat, de specie afrijen dwars op de sleuf.
Zo heb je dan weer een vlakke vloer, gelijk met de bestaande tegel vloer.
Yctn
  • #18
De reden dat de sleuf zo breed is omdat er 15 elektrabuizen in komen. 12 x 19mm en 3 x 25mm
dan kom ik op 31,8 breed (buis+sokken) Vandaag dat het topic van zilverzand mijn aandacht trok. 15 buizen strak tegen elkaar. is wel goed denk ik als de specie ook tussen de buizen kan komen
Walker
  • #19
Specie alleen óp de buizen zal zo loslaten. Eventueel kun je de buizen "bezanden" met PVC-lijm en zand.
  • #20
15 elektra buizen, voor een keukentje ??
Er zitten nu toch ook elektra punten in de keuken.
Je hoeft niet voor elk punt een nieuwe buis te leggen.
Van een bestaand punt, kun je ook verder gaan, en nieuwe draad trekken vanuit de centraal doos.
Ben benieuwd hoe je dit allemaal aan wilt sluiten in de meterkast.
7
14
