JohnR
Ik ga een airco binnenunit ophangen op een muurtje dat in de toekomst nog eens opnieuw gestuct moet worden. De muur is al vrij egaal, dus ik denk dat er een stuclaag van circa 5 mm op komt.
Ik wil de airco dan niet demonteren/afkoppelen (dan moet hij weer opnieuw aangesloten worden door STEK monteur), maar ik wil ook niet dat er aan alle kanten een laagje van 5 mm stucwerk tegen het plastic komt.
Nu had ik gedacht de airco op een stuk plaatwerk van 6 mm dik, met precies de afmetingen (circa 90x30 cm) van de unit te monteren. Tegen deze plaat kan de stucadoor dan rondom stucstopprofielen van 6 mm plakken en zo komt het stucwerk tegen de plaat, i.p.v. tegen de airco. Als ik alles netjes afplak en verf zie je daar niets meer van.
De goedkoopste optie voor dit plaatwerk is 6 mm MDF. Ik lees overal dat stucwerk en MDF geen goede combi zijn, maar het raakt hier alleen de kopse kanten van het MDF en er zit ook nog een stucstopprofiel tussen.
Kan dit zo? Moet ik het MDF dan met iets voorbehandelen? Of kan ik beter een ander soort materiaal gebruiken?
