Harryke
Van mijn Miele W843 wasmachine knippert het lampje "spoelen".
Al wat topics doorgelezen op dit forum die wijzen naar defecte koolborstels of de EL200 module.
Zojuist de machine eens open gemaakt. Er zit inderdaad een EL200 module in, de EL200-D.
Deze ontdaan van alle connectors en de zekering doorgemeten, de zekering is oke. Dat betekent volgens mij toch dat de print in orde is of niet??
Tevens de weerstand gemeten op kabel 4 en 5 van de meest linker connector op de EL module. Hierop meet ik 3,6 ohm.
Zegt dit iets over de staat van mijn koolborstels? Het vreemde is namelijk dat de machine gewoon weer start en een heel programma probleemloos afwerkt.
Iets in mij zegt dat het probleem binnenkort gewoon weer optreedt of kan het iets anders zijn dan de koolborstels?
Graag jullie reaktie. Bij voorbaat dank.
Harryke
Harryke
