Jacques de R
Ik heb problemen met mijn Miele condensdroger T565C.
Na het apparaat te hebben gevuld met was en te hebben ingeschakeld, stopt hij vaak voordat hij klaar is, soms al na 2 minuten, soms na ca 10, soms na ca 15 minuten.
Soms maakt hij het programma ook goed af.
Meestal gaat het mis, kort nadat de koude-luchtventilator is gaan lopen. Vaak krijg ik een melding "reservoir ledigen", maar dit blijkt dan niet vol te zijn.
Ik heb het condenspompje gecontroleerd en ook de vlotterschakelaar en dit lijkt in orde te zijn.
Soms gaan na het stoppen alle Ledjes op het dashboard zwak branden. Soms brand er niets (behalve de "aan" -LED).
Soms gaat al heel snel na het starten van de droger het lampje "kastdroog" aan, terwijl het apparaat nog niet zover kan zijn.
Als het apparaat halverwege gestopt is, zet ik de keuzeschakelaar op stop/reset en daarna weer op het programma waar ik mee bezig was. Soms begint het apparaat weer te lopen, soms ook niet.
Herkent iemand deze problemen?
Zelf heb ik het idee dat er ergens iets op de besturingsprint mis is. Bijvoorbeeld een slechte verbinding in een van de connectoren of mogelijk in printsporen of een van de componenten.
Ik heb de connectoren al losgehaald en weer vastgezet maar dit hielp niet, printsporen kun je zelf nauwelijks controleren, de (SMD-)componenten ook niet.
Kan wellicht ook de voeding van de print een probleem zijn?
Is er iemand die deze problemen herkent en die weet hoe deze storing het beste kan worden aangepakt?
Bij voorbaat dank voor je reactie
