Miele Cat & Dog 5000
LeroyBrown
Goedenavond forumleden,
Onze stofzuiger maakt lawaai. Machine opengehaald en motor gedemonteerd. Diagnose leert dat het achterste lager kapot is. Waar kun je dergelijke lagers bestellen. Heb al even rond gekeken op het net. In Duitsland is er genoeg te krijgen maar moet toch ook hier verkrijgbaar zijn. Gaat om lagers voor dit type motor. mrg 742-42/2 f
Dank voor het meedenken.
Je moet op het kogellager zelf kijken vaak staat daar een nummer op. Klik hier op en even verder graven.
LeroyBrown
Dank voor de reactie. Zie alleen dat er NSK op staat en Indonesia. Helaas geen nummer. Nog een advies?
Met een schuifmaat de buitendiameter, diameter van het gat en de dikte van het lager meten. Je hebt open en gesloten lagers bij gesloten lagers zie je een rubberafdiching zitten.
LeroyBrown
Het lager heeft een rubber afdichting. Morgen dus even opmeten.
Bel even met een onderdelenwinkel, die hebben lagers vaak wel op voorraad en anders kunnen ze wel besteld worden.
Ook moeten ze de maat kennen.
Ik vind het vreemd dat er geen nummers op staan, dat is een unicum.
Mn22
Lagernummers staan in het staal geslagen, aan de zijkant. waarschijnlijk een 608 lager.
De laatste jaren worden de nummers steeds meer in het staal geëtst, daardoor moeilijker leesbaar.
LeroyBrown
Lagers zijn binnen in de goede maat. Met een poelitrekker het nog in tacte lager kunnen verwijderen. Het kapotte lager is een ander verhaal. De buitenrand is er af en alleen de binnenste huls zit er nog op. Is niet los te krijgen met trekker omdat ik geen grip heb. Iemand een idee om het restant te verwijderen zonder meer te slopen?
Sleufje inslijpen met een dremel-achtig apparaat, dan op een metalen ondergrond leggen en met een koudbeitel of schroevendraaier de ring kapot slaan, in de sleuf slaan.
De ring knapt nu kapot en anders iets verder inslijpen, wel schuin inslijpen.
LeroyBrown
Ga ik morgen op de zaak proberen. Als hij er af is, moet je dan nog specifiek letten bij het monteren van de lagers i.v.m eventueel onbalans?
De lagers kun je er zo op drukken, wel een beetje vettigheid zoals zuurvrije vaseline op de as smeren.
Drukken is een mooi woord maar zal in de praktijk zonder hulpmiddel niet lukken, met een stukje pijp dat net over de as past kun je het lager er op tikken, leg er een stuk kops hout onder om de andere kant niet te beschadigen.
Rola
De as in nachtje in de vriezer helpt ook.
Daar heb je niets aan, je kunt nl. niet de poelietrekker achter de binnenring van het lager komen.
Rola
Dat helpt wel als de lager erop moet, en dat was de laatste vraag.
En het lager op een strijkijzer leggen, deze zet iet uit. Zo uit het hoofd geen idee hoe hoog de temperatuur is van een ijzer mocht er een rubberring in dat lager zitten.
Rola, sorry, heb ik verkeerd begrepen.
Wgb, helpt niets, eerder het tegenovergestelde.
Het zijn tegenwoordig bijna allemaal lagers met rubber of metalen afdichting bij hogere toerentallen, bij lagere toerentallen kom je wel open lagers tegen.
  • #18
Als je een lager gemakkelijker op een as wil schuiven kan je de as afkoelen en het lager verwarmen.
Moet een lager in een huis worden aangebracht kan je het huis verwarmen en het lager afkoelen.
Geen getallen meer hoe warm een lager van een bepaald merk of type mag worden.
  • #19
Je kan nog meer met lagers maar al die ingrepen zijn overbodig, ik begrijp echt niet hoe men daarbij komt.
LeroyBrown
  • #20
Lager kunnen verwijderen. Nieuwe lagers er op gedaan. Gelijk maar de boel goed schoon gemaakt en in elkaar gezet. Zuigt weer als een tierelier en is stil .........
Bedankt voor het meedenken.
