Stijn60
20-10-2010
Stijn60 op 20 Oktober 2010, 15:40   Metaal met kit aan graniet bevestigd los maken.
Ik heb een granieten keukenblad met daarin een evoline stopcontact erin bevestigd met montagekit langs de rand.
Deze zou ik graag omdraaien, maar voor ik een poging waag zou ik wel wat tips kunnen gebruiken. De bedoeling is uiteraard dat zowel het keukenblad als de evoline relatief onbeschadigd blijven. Ik kan er langs de onderkant bij om hem eventueel los de duwen, maar vraag me af of die kit dat toelaat.
Klusservice Klusidee
Boertje125
11-7-2007
Boertje125 op 20 Oktober 2010, 18:44
Montage kit ?
weet je dat zeker
silecone kit kan je meestal nog wel lossnijden
maar montage kit is erg hard denk dat je dat niet voor elkaar krijgt zonder de contactdoor te slopen
Stijn60
20-10-2010
Stijn60 op 22 Oktober 2010, 14:46
Ik denk dat het montage kit is. Het is zeker geen siliconen kit, daar is het te hard voor. Er zitten wat resten, en die voelen niet aan als een solide materiaal, maar het is wel stevig.
Zou het uitmaken als ik het verwarm? Ik zou er bijv. een pan met kokend water op kunnen zetten, het metaal zal warm worden maar heb geen idee of dat überhaupt effect heeft.
16-6-2008
Hoekse Waard
Wgb op 22 Oktober 2010, 17:53
Dan kan je dat beter met hete lucht doen. Water krijg niet hoger dan 100gr. Deze temperatuur is te laag om die kit week te maken.
Er bestaat toch zoiets als een draad die je electrische heet kan maken. Die zou je er tussen door kunnen halen.
Ik dacht dat zo autoruiten zo ook uit de sponning halen.
Stijn60
20-10-2010
Stijn60 op 25 Oktober 2010, 10:00
Het is me zowaar gelukt om er een mes tussen te krijgen. De kit was zacht genoeg om het los te snijden... Het stopcontact heeft het overleefd.
Klusadvies: Metaal met kit aan graniet bevestigd los maken.
Schoonmaken vloer van graniet 2 17 Juli 2004, 15:39
Kalkaanslag verwijderen van graniet aanrechtblad 2 31 Januari 2005, 21:25
Geen nieuwe berichten Ondergrond vetvrij maken 4 14 Augustus 2016, 23:01
Dakplaten mosvrij maken 1 26 Augustus 2009, 23:23
Cementmolen vergeten schoon te maken... 6 16 Juni 2008, 17:54
Terrazzovloer weer glanzend maken 3 19 Oktober 2005, 10:18
Opnieuw glanzend maken composieten aanrechtblad 1 04 September 2006, 15:52
Geen nieuwe berichten Pvc buis schoon maken wasmachine afvoer 4 15 Mei 2019, 17:52
