Met minigraver door huis
Walter_J
Hoi,
Valt het te riskeren om met zo'n kleine minigraver van 800-1000kg door een leefkamer te rijden om graafwerken in de tuin uit te voeren :?:
De vloer is betegeld en ik zou deze natuurlijk beschermen met kunststoffen rijplaten met daaronder doeken.
Bedankt
Rola
Wat voor constructie vloer is het?
Walter_J
Hoi,
Dat weet ik niet precies :/ Het is wel een recent huis van < 5jaar zonder vloerverwarming.
Willem52
Hoi,
Volgens mij wordt een normale beganegrondvloer berekend met een belasting van 175 kg/m2
gr Willem
Zo'n kunststof rijplaat spreidt de druk maar weinig. Misschien over iets meer dan 2 m2. Dat is dus veel ter weinig voor het gewicht van die graver. Ik zou het niet doen.
Willem52
Heb je geen brandgang of een tuinschutting die je tijdelijk kunt verwijderen. Als laatste oplossing zou je de mini graver over het huis heen kunnen tillen met een kraan. :D
Tegel
Of een alternatief gebruiken, voor de graafmachine.
Moet daar niet achter staan: "En ik wil je daar wel mee helpen".
Tegel
Heb nog wel ergens een oude liggen.
Ralph
Kan zat hoor, die vloer kan het dik hebben. De bouwblokken hebben er immers ook allemaal op gestaan en dat weegt veel meer dan dat kraantje.
Rola
Die staan altijd nabij de oplegging.
Ook als dan de vloer wat meer doorbuigt is dat geen probleem. De tegelvloer die er nu ligt vind dat minder leuk.
