Rixter
Ik ben helemaal nieuw hier, en kom maar meteen met de deur in huis vallen....
Ik heb al redelijk het internet afgezocht, maar kan nog geen oplossing vinden, dus mijn hoop is gevestigd op jullie.
Het probleem:
Ik was aan het douchen en hoorde plotseling een harde plop uit de richting van de mengkraan.
Waarna het water steeds heter en heter en heter werd.........
Toch maar gestopt met douchen, en later de hele kraan eens open gedraaid, waarbij
een paar lossen onderdelen eruit vielen (2 plastic halve maantjes op foto 2)
Het lijkt erop dat deze zijn afgebroken van het plastic gedeelte midden op foto 1
Heeft iemand een idee hoe ik het plastic gedeelte op foto 1 uit de kraan kan krijgen, zodat ik deze kan vervangen ?
Iemand een idee als ik deze vervang, mijn probleem opgelost is ?
Alvast heel erg bedankt.
Het probleem:
