Magnetron Whirlpool VIP34 defect
RenéMooijweer
Ik heb een probleempje met de magnetron van mijn schoonouders.. Ik heb geprobeerd de fout te vinden maar tot nu toe geen resultaat. Ik heb wat lopen zoeken op internet en kwam deze site tegen dus ik ga hier mijn vraag maar stellen.
Het is een oven/magnetron combinatie Whirlpool VIP34. De oven werkt wel, de magnetron functie niet meer. Zodra ik 'm aan wil zetten begint hij te brommen. Meer doet hij ook niet.. het lampje brandt wel en het plateua begint ook te draaien.
Zodra ik 'm op een lager vermogen laat draaien, 90 Watt.. dan is hij eerst stil maar begint iets later te brommen. Ik heb 'm open geschroefd en op een component gemeten tijdens het 'verwarmen' (wat hij dus niet meer doet..) . Ik weet niet wat voor een component, het is een langwerpige staaf. Er stond geen 230 volt op, maar toen ik een relais hoorde schakelen kwam er wel 230 volt op dit component te staat en begon ook de magnetron te brommen!
Ik weet het.. dit verhaal klinkt erg warrig, maar als er mensen op deze site zitten die verstand hebben van magnetrons dan zullen zij dit best begrijpen....... hoop ik :roll:
Alvast bedankt voor de reacties!
Groetjes,
René
The headhunter
Ik hoop voor je dat ik het echt fout lees.
Je hebt de behuizing eraf en zet de magnetron aan?
en je loopt dan te meten aan een MOT (Magnetron Output Transformer)
van een paar KV@1000W?
Wil je dood of ernstige hersenbeschadegingen of totaal verlies van gezichts vermogen binnen 1/100 seconden.
Als de magnetron opeens aanslaat en jij met je ogen net in de beam kijkt zijn ze instant wit van binnen(verbrand) en je gezichtsvermogen voor altijd weg!
1000W aan hoogspanning is wel spannend maar ook dodelijk temeer omdat je niet gescheiden werkt van aarde!
Die staaf is de magnetron unit, deze draait niet op 230v maar op 2000-5000 Volt
Een magnetron is geen apparaat wat een leek zo even kan repareren.
RenéMooijweer
Hoi Headhunter,
Ik wil nog lang niet dood hoor.. ik probeer een magnetron te repareren. Ik weet er eigenlijk zeer weinig van, ik weet wel dat het apparaat werkt met zeer hoge stromen.
Ik ben elektro monteur dus ik weet wel wanneer ik voorzichtig moet zijn.
Jij zegt: Als de magnetron opeens aanslaat en jij met je ogen net in de beam kijkt zijn ze instand wit van binnen(verbrand) en je gezichtsvermogen voor altijd weg!
Wat bedoel je met aanslaan? Ik heb dus op dat staaf-vormige component gemeten terwijl de magnetron aan stond. Waar zit die beam?? Ik heb gemeten met een duspol, en mat 230 volt tussen de fase van die staaf en de aarde van het apparaat.
Kan jij zeggen welk component stuk is? Of is dit echt niet zelf te repareren??
Bedankt voor je bericht.
Groetjes,
René
Lijkt me toch beter eerst je omgeving op de hoogte te stellen dat je hier mee bezig bent, zij kunnen dan al vast wat zaken regelen.
Geloof Headhunter nou maar en blijf van die magnetron af ook al ben je dan elektroman, er worden mensen speciaal voor opgeleid en zo te lezen ben jij daar niet bij geweest.
The headhunter
Een magnetron werkt niet op hoge stromen hij werkt met hoge spanningen.
Deze spanning kan een duspol niet meten deze zal direct doorslaan omdat de isolatie maar 1000 V kan hebben.
De beam word de Kamer ingeschoten in het midden van de magnetron en weerkaatst daar tegen de wanden en de gaas constructies totdat het een groot genoeg waterhoudend oppervlak raakt of door reflectie geabsorbeerd wordt, echter de kamer is als je de buitenkant eraf haalt iets lek en als de beam dus ontsnapt uit de kamer en in je ogen komt is het direct afgelopen.
Draai de contactstop maar eens om dan meet je tussen de staaf en behuizing helemaal niets.
Wat ik bedoel met aanslaan?
Als jij meet en met je meetpen net een defect contact overbrugt kan de magnetron unit aangaan.
Opbouw
L----------MOT------Magnetron-----------N
Een MOT output is 2000v@500mA tov aarde. Daar 30mA dodelijk is ........
RenéMooijweer
Hoi Headhunter,
Bedankt voor je bericht. M'n schoonouders hebben net besloten een nieuwe magnetron te kopen. In verhouding is dat toch goedkoper omdat het apparaat al 8 jaar oud is.
Ik heb nu iets meer geleerd over magnetrons en zal er ook niet snel meer eentje open maken.
Groetjes,
René
Kees
Verstandige beslissing!
Headhunter bedankt voor de duidelijke uitleg, waarom je een magnetron niet zelf moet gaan repareren!
We hadden dit al eerder bij de hand gehad, met altijd een negatief advies. Maar zo duidelijk waarom je het niet zelf moet doen, hadden we hier nog niet! :wink:
Ik ben zo vrij geweest je zinnetje te benadrukken in je bovenstaande bericht:
