Luxaflex draad verweerd/gebroken; wat te doen?
Hetty2
Hangt er al >10 jaar. Vorige bewoners hadden links ontkoppeld zodat ie niet meer meedeed. ik snap nu waarom, er is een draad gebroken. eea is ook wel verweerd. Wat is goedkoper; draden opnieuw laten inspannen of is het kopen van helemaal nwe beter? Het is best groot en electrisch bedienbaar. Zelf inspannen lijkt me niet te doen.
De luxaflex is verder nog best mooi en dient als 'gordijn' (als de avonden korter worden) . Niet nodig voor de zon, want er is ook nog andere zonwering buiten.
Waldy
Specialist Zonwering
Je kunt de draden ook zelf op een vrij gemakkelijke manier vervangen.
De knopen van de verticale draden zitten IN de onderbalk verwerkt.
maak voor je begint enkele foto´s van de manier hoe de draden lopen.
Hetty2
Ok...nou wie weet probeer ikdat. lijkt me wel veel werk hoor ;-)
Kees
Voor een normale horizontale zonwering (geen electrische aandrijving) is deze video een bruikbare handleiding voor het vervangen van de koorden. Geeft in elk geval aan hoe de koorden aan de onderkant 'bevestigd' zijn en hoe ze lopen.
Zelf heb ik dergelijke zonwering meerdere keren zo opgeknapt, eigenlijk niet veel werk. Ik laat de zonwering daarbij niet hangen, maar leg hem (in opgetrokken stand) op de grond. Dan kun je het koord in één keer door alle lamellen heen trekken/steken.
Hoe het voor een electrisch exemplaar moet weet ik niet, maar dat zal alleen bovenin anders zijn. :wink:
Hetty2
Kees, nog bedankt voor je tip. hij doet t weer. :D
Misschien een beetje flauw, er zijn een aantal merken die wij gewoon luxaflex noemen. Die zonwering bij jouw is dat werkelijk een luxaflex.
Hetty2
Ja het is van het merk luxaflex
Bedankt. Altijd goed om te weten.
Kees
Heb je wel even over gedaan (2,5 jaar)...
Hindert niks hoor, beter een late terugmelding dan nooit! :prima:
