Marcellogapp
Hallo beste leden,
Deze zomer heb ik een huis aangeschaft, waar luchtverwarming in aanwezig is. Het een een Brink SW6 B-10 HRD direct gestookt van bouwjar 2006.
Sinds ik hier woon heeft hij met de warmere buitendagen weinig problemen om de woonkamer op temperatuur te krijgen. Nu het buiten veel kouder wordt komt de kamer met moeite op een aangename temperatuur. Als wij smidags om 17.00 uur de modulerende thermostaat van 17 graden opschroeven naar 2 graden dan is het om 21.00 uur nog geen 22 graden.
Nu heb ik zelf het e.e.a. proberen uit te zoeken uit te sluiten.
De systeemventilator toert keurig omhoog. de uitblaas temperatuur van de luchtverwarmer is 55 graden, de temperatuur wat wordt ingeblazen in de woonkamer is 48 graden.
Op de kamerthermostaat kun je zien op hoeveel procent vermogen de ketel gaat branden als hij van 17 naar 22 of zelfs 30 graden moet stoken komen er maar 2 tot 3 vlammetjes in beeld 40-60% stookvermogen. Hij wil dus niet op 100% vermogen branden. Nu heb ik uit de documentatie gehaald dat het verbruikt bij vollas 1.14m3/h is. de gemeten gasvebruik bij goeie warmte vraag is 0.65-0.7 m3/h.
Volgende de documentatie kan de rookgasventilator toeren tussen de 2000-6000 rpm en zou de basis waarde 4500 rpm moeten zijn nu heb ik bij hoge warmte vraag het display uitgelezen en draait de rookgasventilator maximaal 2600 rpm.
Is er een oorzaak of oplossing te bedenken hoe het kan dat de luchtverwarmer niet op volledige vermogen wil branden? met lucht moet een ruimte toch vrijsnel warm willen worden.
