Luchtbelletjes met nylon roller (1 c lak voor metaal)
Dirk77
Ik heb gisteren mijn stalen balkonrand geverfd met een 1 component (3 in 1 - Duits merk) metaal verf waar men het advies geeft voor de toepassing van een nylon roller (10cm). Helaas komen er toch kleine luchtbelletjes in de lak. Wat doe ik verkeerd of moeten de haren van de nylon nog korter zijn? Of zou een viltroller een optie kunnen zijn?
Frank
Blijf je lang narollen?
Dirk77
Nee, en dat wil je ook niet omdat het snel spettert. Juist bij het opzetten zie je die belletjes zitten. Ik twijfel over de nylonroller.
Doordat het hoogglans is, zie je veel details zoals die kleine belletjes en daar stoor ik me mateloos aan.
Frank
En je hebt de verf wel goed gemengd voor het opzetten? Je zou het eens met een andere roller kunnen proberen.
Wat zegt het technische infoblad van de specifieke verf over te gebruiken rollers?
Dirk77
Een kopie-paste van het infoblad geeft het volgende:
Rollerapplicatie
Een kortharige roller wordt aanbevolen (synthetisch mohair, geschikt voor 2-k lakken), deze maken een optimale
laagdikte van 40-60 µm droog mogelijk en lossen, in tegenstelling tot schuimrollers, niet op.
Frank
Mohair is toch wat anders dan nylon, dus dan zou ik die proberen.
De Bob
Met de kwast opzetten, of een viltroller gebruiken.
Nylon geeft belletjes, of even met de kwast natrekken.
Te hard gedrukt of te weinig verf op de roller.
Zachtjes na rollen en de belletjes zijn weg.
Lukt het nog niet goed dan mohair roller gebruiken.
Dirk77
We gaan op de laatste stukken de mohair roller proberen en laat de resultaten nog wel weten. Bedankt voor de tips!
De Bob
Tip:
Haal het vilt/mohair rolletje even over een stukje plakband, zo verwijderd u de loszittende haartjes.
Ronny
Was het niet gewoon te warm?
Dirk77
Nee, het was juist perfect afgelopen dagen (19 tot 21 graden in de namiddag). Het was een combinatie van de roller (mohair ging een stuk beter en spat velen malen minder) en inderdaad zo min mogelijk druk zetten. Het betreft een redelijk industriële lak en wordt snel stroperig en daarmee trek je er dus luchtbelletjes in.
Hij zit er nu strak op!
