Fabbie
Ik had al eens gezien dat er kit bovenop het lood op onze kozijnen zat, maar na het verwijderen van de cassettes van de screens wordt e.e.a. duidelijk. Het lood bestaat uit een (te) lang gedeelte van zo'n 2 meter. Wat ik er van weet is dit te lang, het mag maximaal 1,5 meter zijn. gevolg => scheurvorming wat door de vorige bewoner "opgelost" is door er kit op aan te brengen. Nu wil ik graag het lood vervangen, maar dit lijkt aangebracht te zijn voordat het kozijn is aangebracht. Dit lukt dus niet meer op dezelfde wijze. Een optie is om nieuw lood te plaatsen in de eerste lintvoeg net boven het kozijn maar dat is en niet fraai en zit ik met het probleem dat het lood eerst verticaal langs de muur loopt en daarna horizontaal over het (bloem)kozijn heen loopt. Ik moet dan met twee stukken van maximaal 1,5 meter gaan werken die elkaar overlappen. Verticaal is dat geen probleem, maar bij het horizontale stuk gaat er water door de capilerende werking tussen de twee lood slabbes 'trekken'. Wie weet hoe kan ik dit oplossen?
alvast bedankt,
Jeroen
