Lint / band geknapt rolluik
NiQFoz
ik heb al het search gedeelte gebruikt maar ik kom er niet uit.
Mijn lint van de rolluik op de slaapkamer is geknapt, hij ging al heel moeilijk naar beneden en nu is hij dan toch echt geknapt.
nu als ik de kast eraf haal aan buiten zijde zie ik helemaal nergens een rol waar ik het nieuwe lint op kan draaien.
moet ik het hele systeem loshalen ofzo?
Ron321
Die bandrol zit naast het pantser.
NiQFoz
Wat bedoel je met pantser?
en op welke manier krijg ik mijn nieuwe koord om die bandrol?
Ron321
Het pantser is is het luik zelf.
Je moet het rolluik helemaal oprollen, vervolgens het band 2 of 3 slagen rond de bandrol frotten en vervolgens het rolluik laten zakken zodat het band verder om de rol windt.
Daarna op maat snijden en weer aansluiten in de bandopwinder.
En de volgende keer het band vervangen voordat het breekt. ;-)
NiQFoz
Als ik de kap eraf haal, krijg ik dit te zien.
De band heb ik buiten langs bovenin dat sleufje er ff uit gehaald zodat ik het omhoog kon trekken.
Dat plaatje krijg ik niet verwijdert en ik krijg het oude band er ook niet af.
ook zie ik niet waar het naar binnen loopt :? :?
Foto's graag uploaden via klusidee, mod.
Ron321
Plaats ook eens een foto van de andere kant, dus rechts in de kap.
DHWZ
Ik heb deze situatie ook nog niet gezien.
je zou de veren van de buis kunnen los halen om zo het resterende band te verwijder van de rol.
en dan kijken door die opening waar het band naar binnen gaat hoe het band bevestigt is aan de rol die achter die kast zit.
als goed is zit er een palletje,snij een gleufje in je band en haak zo het band vast aan de rol,draai nu voldoende aan de buis totdat er genoeg band op de rol zit,wanneer je het pantser omhoog trek dat er dan nog een paar slagen om de rol blijft zitten.
wanneer dat gebeurd is zet je de veren weer vast aan de buis,als ik in jou geval zie moet die gepopt worden.
ik hoop dat je hier wat aan hebt
NiQFoz
Ai, hoop niet dat het zo moet :?
heb die er beneden er ook ff afgehaalt omdat ik dan alles iets beter kan bekijken dan op 1ste etage.
hier een foto van de andere kant van de kast. (wel andere kast :wink: )
DHWZ
Dat is de zelfde kant van de kast,word gevraagd om een foto van de rechterkant van de kast
Kluske
Boor de popnagels waarmee de stoppen mee aan de buis zitten los.
Boor ook de popnagels waarmee het aluminium plaatje aan de binnen zijde van de zijsteun los. Buig het een stukje open en je kijkt dan tegen de band spoel aan draai nu een beetje aan de buis zodat de bevestiging schroef of haak te voorschijn komt. Neem je nieuwe band en maak deze op dezefde manier weer vast. Draai nu aan de buis zodat het band in de tegen over gestelde richting dan het rolluik draait op, draai het ongeveer 12 á 13 slagen op. Zet nu alle popnagels of vervang deze voor kleine schroefjes weer vast. trek nu voordat je de kap weer plaatst aan het band en je zult zien dat het luik omhoog gaat. Druk nu de band doormiddel van een stuk draad weer terug naar binnen en werk alles weer af zo als het hoort.
Ron321
Naar mijn idee is het het makkelijkst om het rolluik compleet van de muur te halen zodat je de zijkant los kan halen en makkelijker bij de bandrol kan.
Kijk uit dat je die plaat aan de binnenzijde niet verbuigt of weglaat.
Deze dient als begeleiding van het pantser.
Bij deze oude rolluiken zijn de pantsers niet gearretteerd dat wil zeggen dat de lamellen van het pantser kunnen verschuiven ten opzichte van elkaar.
De nieuwere types zijn dat wel vandaar dat die platen daar niet meer inzitten.
Ron321
Als het trouwens bij beide rolluiken hetzelfde zit als op de laatste foto lijkt het erop dat de pantserbuis deelbaar is wat eigenlijk ook alleen maar voorkomt bij de nieuwere types.
Als dat echt zo is maakt dit het wel weer een stuk makkelijker.
Dit kan je controleren door te kijken of de kunststofbus die links in de stalen buis zit 2 nokken heeft die je in kan knijpen waardoor je de bus verder in de buis kunt schuiven.
Op deze manier kan je de buis er makkelijk uit halen om de binnenplaat te verwijderen zodat je bij de bandrol kan.
NiQFoz
@ron en kluske : Thnx, denk toch dat ik dit klusje laat uitbesteden.
Ik ben al absoluut geen held op een ladder en had gehoopt op een makkelijk klusje :P
@DKZ: gelieve alleen te posten als je er verstand van hebt.
NiQFoz
Hij is denk ik ook schuifbaar maar aan achterzijde van de buis vergrendelt met een popnagel, als ik de buis draai komt de popnagel net niet tevoorschijn omdat dan de lamellen zich ervoor draaien
Ron321
Dan de popnagels van de pantserveren even losboren.
Dit is ook makkelijker bij het verwijderen van de buis.
NiQFoz
Ok, thnx! ga ik dat nog ff proberen :D
Ron321
Succes.
PS. je hebt gezien dat het al donker is buiten? :mrgreen:
DHWZ
  • #18
pardon????
na mijn idee komt mijn antwoord overeen met het antwoord van Kluske.....nu heb je het goede antwoord gekregen van kluske,nu blijk dat je het niet aandurf op een ladder,mss was het handiger geweest om gelijk een pro erbij te halen,want wat je ook had moeten doen,je had de ladder op gemoeten......terwijl het een klusje van niks is.
erg jammer dat ik op deze manier bedank word,maar goed,ik weet bij wie ik nu voortaan iets moet antwoorden....dat is duidelijk
gegroet
NiQFoz
  • #19
Sorry DKZ, ik had je eerste reply niet gelezen, alleen maar dat je zegt dat het een zelfde foto is en dat ik er 1 moet maken van de rechterkant.
de 2de foto is identiek aan de rechterkant (is alleen het rolluik beneden voor voorbeeld)
morgen gaat ik wanneer het licht is kijken of ik er wat popnagels uit kan knallen
Trouwens DKZ, je antwoord met die ladder kan ik ook niet helemaal begrijpen (direct een pro inhuren?) :?:
DHWZ
  • #20
Je had me eerste reply niet gelezen???.....wrom de reactie dan-->> Ai, hoop niet dat het zo moet
daarbij komt dat ik in eerste instantie niet vroeg om een foto te maken van de rechterkant van je rolluik maar dat was ron321,of het nu aan mij ligt weet ik niet,maar volgens mij zijn het exact dezelfde foto,s,alleen van een andere rolluik,dus allebei een foto van de linkerkant.
wat die ladder betreft......je gaf aan dat je het niet prettig vond om op een ladder te staan,als je dat niet durft,had het niet uitgemaakt in mijn ogen wat je had moeten doen aan het probleem.
Dus zeg ik had dan gelijk een specialist erbij gehaald.
Mocht je met dit antwoord niet tevreden zijn,meld me dat dan in mijn PB box,zodat deze sectie vrijgehouden word van discussies,want daar is deze sectie niet voor bedoeld.
