Lijnen plafond
Klusjesman1987
Een tijd terug heb zag ik een lijn/scheur lopen op mijn plafond, heb er geen aandacht aan geschonken. Nu ik weer keek zag ik er plots een stuk meer, dit was vorige keer nog niet anders was me dit wel opgevallen. De lijnen lopen niet allemaal loodrecht maar kriskras door de kamer.
Wat is hier de oorzaak van? Wat kan ik eraan doen? Is het ernstig?
Alvast bedankt voor de tips!
Boertje125
Waarschijnlijk geen gaas over de plaatnaden en nu erg vochtig inhuis
Klusjesman1987
Heb een meter in huis die altijd tussen de 50/60% luchtvochtigheid staat. Gaas over de naden weet ik niet, maar zouden dan de lijnen niet kaarsrecht moeten zijn?
Had nog eens van dichtbij gekeken en op sommige plekken zijn het echt minuscule haarscheurtjes.
Kan het kwaad? En is de enige oplossing dus gaas en opnieuw stucen?
Geef even de opbouw van het plafond.
Klusjesman1987
Opbouw van het plafond? Wat bedoel je?
Dat plafond zat er al in toen we het kochten. Dus geen idee wat er boven zit en hoe het bevestigd zit.
Stukadoor met haast.
Ambidexterity
De plaatnaden lopen toch enigszins recht, misschien rafelig, maar rechte lijnen denk ik dan. Op de foto's zie ik meer gebogen lijnen.
StucDennis
Specialist Stukadoor Werkzaamheden
Het is uitzonderlijk dat scheuren kris kras door de pleisterlaag trekken vaak zie je dit wanneer pleister laag niet meer vast zit aan de ondergrond. Kun je achter komen door er op te kloppen. Mocht dit het geval zijn is enige optie wat los zit verwijderen en opnieuw stukadoren. Maar ik zie niet overal haarscheurtjes, het lijkt op dikte verschillen en dat is gewoon slechte afwerking.
Klusjesman1987
Dus waarschijnlijk is het ooit gestuct door een beunhaas? Kan het niet zo zijn dat het plafond aan het doorhangen is?
Ik heb nog een foto met daglicht:
Buiten deze scheur nog die scheuren kris kras door de kamer uit de eerste post. Die zijn dan weer beter te zien als de lamp aan is...
StucDennis
Dat kan, wanneer er niet voldoende regelwerk onder zit of onvoldoende is geschroefd. Helaas hebben we veel beunhazen in ons vak, die denken wanneer wij de deur uit zijn zien wij er niets meer van.
Boertje125
Bij de naad is het stucwerk dikker de scheur komt er naast en zal zeker niet strak en recht zijn.
Klusjesman1987
Is zoiets normaal gesproken wel te fixen door opnieuw te stucen of moet er eerst uitgebreid gekeken worden of het plafond wel goed geplaatst is?
Opbouw van het plafond: op z'n minst van welk materiaal: gipsplaten, betonnen of houten vloer?
Klusjesman1987
Het plafond bestaat uit gipsplaten met daarboven hout (jaren 30 woning). En over de gipsplaten stucwerk natuurlijk.
Waarschijnlijk zijn die gipsplaten niet goed vastgezet. Ik zag dat ook alle hoeken niet afgekit waren... Waarschijnlijk dus een beunhaas of de vorige bewoners zijn zelf aan het klussen geweest zonder ergens vanaf te weten.
Maar kan zoiets nog gefixt worden zonder al te ingrijpende verbouwingen?
Probeer te achterhalen of de gipsplaten goed vast zitten, zo niet dan schroeven erbij.
Dan opnieuw stucen.
Als er geen gaas op de naden zit, gaat het straks gewoon weer scheuren.
De eerste stap is eigenlijk of de vloerbalken voldoende sterk zijn en niet teveel doorbuigen. Dat kan je test door iemand erover te laten lopen en kijken of het plafond meebeweegt. Als dat zo is, ga je het nooit naadloos krijgen.
Klusjesman1987
Heb gekeken en naar hoe ik het kan zien/voelen zit er geen beweging in als er boven iemand overheen loopt.
  • #18
Mooi, dan richting herstel :prima:
Klusjesman1987
  • #19
Wat is nu de eerste stap die ik moet doen?
Over het hele plafond gaas? Of alleen over de stukken waar lijnen zitten? Moet ik er extra spijkers in schieten en zo ja hoe weet ik precies waar?
Stomme vragen misschien maar ik weet het echt niet...
StucDennis
  • #20
Je moet weten of er genoeg regelwerk achter het gips zit. En je hebt het over nieten. Alleen gebeurt dit niet meer mede omdat dit niet gunstig is ivm brandvertraging, platen die geniet zijn komen eerder los van plafond dan geschroefde platen. plafond gaas aanbrengen op scheuren en opnieuw stukadoren kan alleen wanneer je zeker weet dat de basis goed is. Anders platen verwijderen/regelwerk op orde maken/nieuwe platen aanbrengen/gaas aanbrengen/ primeren/stukadoren.
