Lichtmetalen schuifpui loopt zwaar
JWZ
De schuifpui loopt zwaar op een aantal punten. Ik heb al een keer de railschoongemaakt, nagenoeg geen verandering. De rail ingespoten met siliconenspray, geen verandering. Opnieuw goed schoongemaakt en de rail met kaarsvet ingesmeerd. Gaat iets beter.
Het mooiste zou zijn wanneer ik de schuifdeur uit de sponning kan halen maar zover ik kijk kan dat niet.
Het huis wat we pas kort hebben is gedurende lange tijd niets / geen onderhoud aan het kozijn gebeurd :(
Weet iemand nog een tip? Ik zat nog te denken aan luchtdruk om alles goed te kunnen wegblazen/schoonmaken. Maar vraag me af of dit voldoende is.
Graag jullie feedback.
Rola
Deur kan eruit als het goed is, hij is ook ooit gemonteerd.
Lagers zijn zeer waarschijnlijk vervuild of versleten.
Controleer ook even of de onderregel recht en waterpas is, en of de vleugel haaks is.
JWZ
Hoi Ijkenhout,
Controleer ook even of de onderregel= bedoel je hiermee de rail?
recht en waterpas is, en of de vleugel: Wat bedoel je hier precies mee? haaks is.
Rail inderdaad. De vleugel is het schuivend gedeelte.
JWZ
De hoek is netjes haaks dus daar komt het probleem niet door. Verder weet ik hoe ik de schuifdeur uit de pui moet halen. Ik zal proberen de frabrikant te achterhalen dat mochten het de wieltjes zijn ik weet waar ik ze kan bestellen en wat ze kosten.
Weet iemand WAAROM je de rails NIET mag inspuiten met siliconenspray?
Aangezien ik dit soms lees in artikelen. Ik had dit al gedaan.
En waarmee kan ik dit verwijderen wanneer dat zou moeten?
Walker
Specialist Deuren en Kozijnen
Siliconen trekt vuil aan. Vuil zorgt voor een schurend effect, waardoor eea nog sneller slijt.
JWZ
Wat is dan het beste smeermiddel?
Walker
Niet. Een RVS-rail moet je schoon en stofvrij houden.
JWZ
Ok. Dus nu de lagers bekijken wanneer ik de schuifdeur er uit heb.
Ik kan geen merk van de schuifpui/deur vinden. Hoe kan ik toch de fabrikant achterhalen?
Boertje125
Smeren kan je met wat grafiet doen (potlood)
Normaal hangen schuifpuien en zit het probleem meestal aan de bovenzijde.
Walker
Schuifpuien in buitensituaties hangen niet, maar staan. Het gewicht van een vleugel kan oplopen tot 300 a 400 kg.
Boertje125
Hoe kom je aan die wijsheid?
Walker
Wij leveren zelf Hautau schuifdeursystemen aan de kozijnindustrie. Deze staan, net als G-U, Roto en een aantal andere systemen op loopwagens.
Rola
Schuivend deel eruit en kijken wat er voor rolslot inzit.
Met een beetje zoeken op het www zijn bijna altijd vervangende te vinden.
Ronny
Het klopt inderdaad, onze schuifpui draagt op de onderste rails.
De wieltjes vangen dus het volledige gewicht op zodra de schuifdeur open staat.
Zodra de schuifdeur dicht is dan zakt de deur op de rails.
(Maco hef-schuifdeur)
De bevestigingen aan de bovenkant zorgen er alleen voor dat de schuifdeur er niet uitvalt.
Het gewicht is inderdaad een paar honderd kilo.
