Ruben-m
Ik probeer al een tijdje de verlichting in de keuken aan de praat te krijgen, maar nog zonder succes. Het probleem is dat wanneer ik de blender inschakel, het licht uitgaat. De opstelling is als volgt:
4x2 12V Philips LED spots
4x OSRAM trafo
1x Dimmax 420SL dimmer i.c.m. pulsschakelaar
De blender zit op dezelfde groep als de verlichting. Wanneer ik de blender inschakel, zelfs nog zonder het mes te laten draaien, dan schakelt direct de verlichting uit. Volgens de foutcode op de dimmer is dit uit bescherming tegen een te hoge stroom. Ik ben echter ten einde raad m.b.t. de oorzaak. De dimmer is goed aangesloten en ook is het stopcontact niet rechtstreeks verbonden met de dimmer. Het stopcontact deelt alleen de fase en de nul met de dimmer, maar dat zou niet uit moeten maken.
Heeft iemand enig idee wat hier aan de hand zou kunnen zijn?
Alvast bedankt!
4x OSRAM trafo
Alvast bedankt!
