Tanjak
8-10-2011
Tanjak op 08 Oktober 2011, 12:08   Lekkende deur vaatwasser
Hoi,
Ik heb een Zanussi afwasmachine, modelnr. ZD16142X/PNC 911922009 en zit met een lek langs de voorkant (via deur). Hij begint te lekken enkele minuten nadat ik de machine heb opgezet. De rubbers heb ik al schoongemaakt, dat heeft geholpen maar hij lekt nog altijd ongeveer 50 ml. Bovendien zit het reservoirvoor zout vol water.
ik snap er niets van...
Weet iemand waar dit aan kan liggen?
Henk253
20-1-2007
Henk253 op 08 Oktober 2011, 17:57
Controleer de rubbers op scheur vorming.
Of zit er veel te veel water in?
Tanjak
8-10-2011
Tanjak op 08 Oktober 2011, 18:33
Hoi Henk,
Dank je voor je reactie, maar rubbers zijn helemaal intakt. Er blijft geen water in de machine staan, alleen het reservoir waar je zout in moet doen staat vol water. Hij wast verder ook prima.
Henk253
20-1-2007
Henk253 op 08 Oktober 2011, 18:50
Deur niet scheef of ontzet
Techno tim
26-12-2006
Techno tim op 08 Oktober 2011, 18:53
Zout potje moet vol met water staan.
Sluiting deur strakker instellen, rubbers insmeren met vaseline.
Tanjak
8-10-2011
Tanjak op 08 Oktober 2011, 18:53
Oje, dat zou best kunnen, een poaar weken geleden viel zonder enige aanleiding de plint plotseling naar voren. Telkens als ik de klep van de vaatwasser open deed. Maar hoe kan ik dat goed zien?
Techno tim
26-12-2006
Techno tim op 08 Oktober 2011, 18:58
Kan tijdens wasbeurt niet zien waar het lekt?
Tanjak
8-10-2011
Tanjak op 08 Oktober 2011, 19:03
Ja, tenminste voor zover ik kan zien. Onderaan de deur komt het water er uit, maar dat kan zomaar te maken hebben met de zwaartekracht natuurlijk. En het is maar heel weinig, ik merk het omdat ik kliklaminaat in mijn keuken heb, en lekkage en kliklaminaat gaan niet lekker samen, maar misschien dat iemand met een tegelvloer het niet eens gelijk in de gaten zou hebben.
Tanjak
8-10-2011
Tanjak op 08 Oktober 2011, 19:15
Als ik de klep opendoe en er dwars een waterpas op leg zit er een kleine afwijking in. Hoe stel ik de deur strakker af?
Techno tim
26-12-2006
Techno tim op 08 Oktober 2011, 19:19
Waterpas moet je niet naar kijken zegt weinig over lekkage.
Strakker zetten deur doe je boven in, meestal kan je hier de sluiting deur strakker of losser zetten.
maak anders even een foto hiervan.
Tanjak
8-10-2011
Tanjak op 08 Oktober 2011, 19:21
Dank je wel, ga ik doen
Tanjak
8-10-2011
Tanjak op 08 Oktober 2011, 20:05
De bovenste twee foto's zijn vanboven als je de klep openmaakt op de kopse kant, de onderste is de opening aan de voorzijde.
Techno tim
26-12-2006
Techno tim op 08 Oktober 2011, 20:47
Is dit een foto van onderkant bovenkant.
Volgens mij zijn dit alleen foto's van klep.
Je moet kijken daar waar klep in de machine sluit, dat is onderkant bovenkant.
Tanjak
8-10-2011
Tanjak op 08 Oktober 2011, 21:17
OOOOh, ja weet ik veel..... Ga nieuwe foto's maken, wordt wel morgen, maar vast heel erg bedankt voor het meedenken. Heb nu een verjaardag Sad
Tanjak
8-10-2011
Tanjak op 09 Oktober 2011, 12:13
Dit is de onderkant van de bovenkant vooraan waar de sluiting zit. Ik hoop dat het beetje duidelijk is.
Pagina 1 van 2
Klusadvies: Lekkende deur vaatwasser
Geen nieuwe berichten Deur vaatwasser - geopende deur in vergrendeling geschoten 1 24 Mei 2018, 21:36
Geen nieuwe berichten Lekkende aeg vaatwasser 1 08 Juni 2012, 21:07
Lekkende vaatwasser 8 30 December 2008, 18:47
Lekkende wirhlpool vaatwasser ADG 937 4 16 December 2007, 00:36
Lekkende vaatwasser AEG f550vi 3 25 Oktober 2006, 15:48
Lekkende kuip van vaatwasser 9 03 April 2007, 23:05
Lekkende vaatwasser vaatwasserdeur 1 17 Juli 2004, 17:35
Geen nieuwe berichten Lekkende vaatwasser atag 6 18 April 2012, 22:18
