Nieuw onderwerp Reageren Ga naar pagina Vorige    Volgende
Marsof
2-2-2018
Marsof op 08 Februari 2018, 12:20   Andere inbouwpot gekocht.
Ik heb nu een ********** gekocht. De **** had ik destijds snel gekocht puur om de geringe inbouwdiepte en me verder niet georiŽnteerd.
Het valt direct op dat alles aan ****** solide is, bouw van frame, afwerking etc.
Klusservice Klusidee
16-2-2005
Jan op 08 Februari 2018, 18:20
Beoordeling van merken verwijderd, in de forumregels staat duidelijk dat beoordelingen en vergelijkingen van producten niet ie toegestaan
ChrisVer
13-9-2018
ChrisVer op 13 September 2018, 17:20   Lekkage Plieger Compact inbouwreservoir
Bij mij dit jaar het zefde probleem. Reservoir 7jaar geleden aangeschaft en nu lekkage. Met mini-cameraatje kunnen zien dat het reservoir de boosdoener was. Contact opgenomen met Plieger en ze hebben de complete vervanging vergoed, inclusief noodzakelijk nieuw tegelwerk en wandafwerking van aangrenzende ruimten, waar de lekkage schade had veroorzaakt. Begreep uit de contacten dat het een constructiefout van het reservoir was.
Muste
31-10-2018
Muste op 31 Oktober 2018, 20:44   Lekkage Plieger 9 cm inbouw reservoir
Ik heb hetzelfde probleem welke ik deze week opmerkte dat er water vanachter de ombouw kwam. Heb het reservoir gevuld en water afgesloten en zag dat binnen 10 minuten het water niveau in het reservoir met 1cm gezakt was en er ook weer water op de vloer.
Ik heb de inbouwreservoir van Plieger in het voorjaar van 2011 geplaatst.
Ik zal de gehele achterwand met tegels moeten verwijderen. Blijkt dus een kwaal van Plieger te zijn. Slechte kwaliteit.
Hessie
27-3-2013
Drenthe
Hessie op 31 Oktober 2018, 21:27
Even contact opnemen met de fabrikant dus, zie het bericht boven je. Dan wordt het geheel vergoed.
Samosa
8-1-2019
Samosa op 08 Januari 2019, 18:34
Plieger wc en hele set in 2012 gekocht. Bij ons dus afgelopen maand ook hetzelfde probleem. De hele badkamer vloer, plafond van de ruimtes eronder en zijwand naar beneden verzadigd met water wat waarschijnlijk al maanden lekte. het liep uiteindelijk zo de meterkast in.
Waterreservoir wordt niet vergoed en de schade maar gedeeltelijk door de verzekering. Resultaat allemaal nieuw tegelwerk en heel veel eigen kosten.
Heeft iemand het bij Plieger geclaimd en wat was het resultaat ervan?
16-2-2005
Jan op 08 Januari 2019, 18:39
Op het forum worden geen vragen zoals die van u behandeld, dat is een juridisch traject, zie ook de forumregels.
Hessie
27-3-2013
Drenthe
Hessie op 08 Januari 2019, 19:12
Reageren hoeft ook niet, het antwoord staat al geschreven.
Samosa
8-1-2019
Samosa op 18 Januari 2019, 12:32   Lekkage waterreservoir inbouw wc
Ik heb contact opgenomen met Plieger. Maar ze verwijzen me door naar waar ik de wc heb gekocht voor afwikkeling. Nou veel klantenservice is er niet. Dat is je er makkelijk van af maken
Kees
28-12-2004
Kees op 18 Januari 2019, 13:00
Nee, dat is het helemaal niet. Dat is zoals de wet het voorschrijft: de leverancier is het aanspreekpunt voor klachten, niet de fabrikant.
KlusserR
27-2-2019
KlusserR op 27 Februari 2019, 22:43
Crying or Very sad Bij mij is hetzelfde aan de hand (gemaakt met endoscoop camera via een gat in achterwand):
Mijn Plieger compact is uit 2012 maar heeft 10 jaar garantie volgens de gebruiksaanwijzing. De lekkage begon heel subtiel als een licht vochtig voegrandje meer dan een half jaar geleden, en is duidelijk minder als je niet doortrekt. De barst opent een beetje tijdens doortrekken.
Ik heb dit gemeld bij de leverancier. Deze heeft contact gehad met Plieger en biedt een vervanging aan of het aankoopbedrag retour.
Ik heb de schade ook bij de verzekering gemeld, maar daar moet ik wachten tot hun expert langskomt om de schade op te nemen, dus kan ik helaas in de tussentijd niets doen.
Ik vermoed dat dit een ontwerpfout is. Er komt tijdens doortrekken een opwaartse kracht op de valpijpaansluiting (Denk aan de kracht die je moet uitoefenen wanneer je de stop uit een volle badkuip trekt). Die kracht is (net als de druk onderin) groter bij hoge reservoirs, en dit is een opmerkelijk hoog reservoir. Latere Plieger Compacts hebben net als concurrenten een minder hoog en breder reservoir.
Hierdoor vervormt de onderkant van het reservoir telkens een beetje nabij de valpijp. Hoeken en rondingen zijn structureel sterker dan dunne vlakke stukken. Precies daar zien we de barsten.
Wat zou het beste alternatief zijn met een vergelijkbare inbouwdiepte? Wat is er bij jullie ingekomen als vervanging?
Samosa
8-1-2019
Samosa op 19 Maart 2019, 13:07   Lekkend Plieger compact inbouw reservoir
Ik heb nu voor Geberit gekozen, omdat deze bekend staat als de beste kwaliteit en omdat het de juiste inbouw diepte en hoogte heeft om in de badkamer te verwerken
Cvolieboy
18-3-2006
Cvolieboy op 19 Maart 2019, 13:17
Maar zoals al eerder werd aangegeven als die nieuwe installatie niet op de juiste wijze wordt gemonteerd dan kunnen daar ook problemen mee ontstaan Idea
Er zijn namelijk behoorlijk wat doehetzelvers die wel hun eigen kunsten kennen maar niet hun beperkingen Embarassed
Dan is de beste manier om de fabrikant de schuld te geven toch Question als je door geen kennis gehinderd wordt.
Vr Gr
Poehbeer
28-12-2012
Poehbeer op 24 Juni 2019, 21:01
Ook hier exact hetzelfde probleem!
Verzekeraar (woongarant all-in) geeft aan alleen lekkages aan leidingen te dekken, niet aan de wc :/
Wc is gekocht in 2011 en geÔnstalleerd door een loodgieter. Heb de bon nog.
Fingers crossed op een vergoeding van Plieger...
Lunaa65
1-7-2019
Lunaa65 op 01 Juli 2019, 19:44
Lang verhaal redelijk kort weergegeven.
Plieger Compact aangeschaft in januari 2012 en ook wij hebben afgelopen zaterdag de achterwand er deels uitgehaald na dat wij overal vochtvlekken hadden in de wc, bijkeuken en schuur (eerst wc eraf gehad en alle rubbers en buizen gecontroleerd, dit was allemaal okť) Geconstateerd dat de buis onder de afsluiter de boosdoener is.
Zojuist gezocht op de op de sticker vermelde gegevens en op deze site terecht gekomen. Dank voor een ieder om dit te melden👍 Alles nu uitgeprint en nu aan de slag met de verkoper, Plieger zelf en onze verzekeraar.
Pagina 2 van 3
Klusadvies: Lekkend Plieger compact inbouw reservoir. (barst)
Geen nieuwe berichten Lekkend inbouw reservoir Plieger 2 26 Augustus 2012, 14:53
Geen nieuwe berichten Wateraansluiting Plieger Compact duoblokpack. 5 17 Maart 2018, 22:26
Geen nieuwe berichten Plieger Compact Inbouwreservoir - Welke onderdelen? 1 17 Oktober 2014, 21:15
Geen nieuwe berichten Lekkend Wisa reservoir 2 07 Juni 2012, 21:18
Afvoer van een Plieger reservoir 1 21 Juni 2005, 00:38
Gerberit spoelknop op plieger reservoir ? 1 26 April 2008, 18:02
Inbouw reservoir 6 25 Januari 2010, 21:46
LIV Inbouw reservoir 2 13 Augustus 2012, 23:19
