Lekkend cartouche Grohe >20 jaar
Rickvangeffen
Goededag klussers,
aangezien mijn oude grohe douchekraan lekt bij het thermostaat deel wilde ik deze gaan reinigen door het een paar uur te laten weken in schoonmaakazijn.
Via onderstaande link wilde ik het gaan verwijderen alleen de metalen ring is bij mij niet aanwezig.
Ik heb foto's toegevoegd van mijn kraan, kan iemand mij vertellen hoe ik dit uit de kraan kan halen?
Alvast hartelijk dank voor de reacties!
Henk253
Welke type is deze grohe
die zwarte kap kan je er af en dan komt er een moer in beeld
Rickvangeffen
Dus ik hoef niks te draaien, gewoon trekken?
Ik weet niet precies welk type het is, het is een oude kraan, ongeveer 20 jaar oud. ik zal een andere foto toevoegen.
Henk253
Grohtherm 1000 Thermostatische Douchemengkraan
ik had tekst ff aan gepast je moet zwarte gedeelte draaien want cardouche zit schroefdraad op
Rickvangeffen
Dus het deel wat als 2 staat op de tekening kan ik eraf draaien en dan komt de ring te voorschijn?
Henk253
Misschien heb je wat aan dit filmpje is wel nieuwere type 2000 serie maar daar zie je hoe zwarte voorstuk er af gaat.
Rickvangeffen
Aha dus zo zit het, hier heb ik zeker wat aan!
Ik ga het proberen en zal laten weten of het gelukt is,
bedankt voor je reactie!
Henk253
Graag gedaan,
Succes
Rickvangeffen
Het demonteren, reinigen en monteren is gelukt maar hij lekt nog steeds....
Nog tips misschien?
Henk253
Plaats foto van de cartouche en waar ie lekt, ken buiten om lekken of via spindel.
Rickvangeffen
Ik zal deze week de foto erop zetten.
Wat me wel opvalt:
1. het lekken is wel minder geworden
2. bij het kouder draaien lekt ie meer dan als ik warm draai
Omdat het lekken wel minder geworden is, zou ik het misschien niet lanf genoeg in de azijn hebben gelegd? Nu 1.5 uur gedaan
Ronny
Ik heb dit ook wel eens geprobeerd te repareren,
en uiteindelijk gewoon een nieuwe kraan gekocht...
Henk253
Als via spindel lekt vaak O-ring binnen lek, lekt ie bij aan sluiting kraan en element buitenste o-ringen.
Heb wel een een filmpje gezien ergens dat binnen in element een o-ring werd vervangen, maar tegenwoordig is gewoon lekt ie dan alles vervangen element.
Vaak kiezen ze als kraan toch al oud is compleet nieuw.
Rickvangeffen
Net gekeken en hij lekt aan de binnenkant. Heb voor zekerheid nog maar in schoonmaakazijn gelegd en laat het nu voor uurtje of 3 of 4 liggen aangezien het vorige keer wel wat geholpen heeft met de hoeveelheid lekken
Een quote is overdreven als de tekst er net boven staat, mod.
Rickvangeffen
Ik wil niet te vroeg juichen maar ik heb de cartouche 4 uur in schoonmaakazijn gelegd, goed schoongespoeld en terug geplaatst en hij lekt niet meer :D :D :D :D :D
Ik ga het afwachten maar in ieder geval super bedankt voor de tips en de filmpjes!!
Henk253
Graag gedaan had ik ook wat te doen :wink:
Luckyrunner77
Nu blijft de ring die om het cartouche zit (met al die ribbeltjes die ik eerst niet los kreeg) niet meer vastzitten. Bij wijzigen van temperatuur schciet hij los en dus ook de draaiknop.
Iemand tips hiervoor?
Alvast Bedankt voor de reacties!
Henk253
  • #18
Graag even een foto, glazenbol defect :wink:
graag eigen topic aan maken.
Rickvangeffen
  • #19
LOL verkeerde account gebruikt 😆
Het probleem is dus dat die “zwarte kuntstof ring
Rickvangeffen
  • #20
Deze dus
