Lekkage wasmachine zanussi
Fab
De wasmachine lekt sinds vandaag water langs de onderkant.
Het lijkt aan de rechterkant vooraan te zijn.
Het water loopt er in verschillende stralen uit.
Dit gebeurd meteen bij het beginnen van het wasprogramma (waterinname).
Heb de bovenkant van de wasmachine losgemaakt maar langs daar is er geen lek te zien (alles droog).
Mijn vrouw heeft wel onderaan de afvoerpomp losgedraaid om hem te reinigen en sindsdien lekt de machine.Ziet er op het eerste zicht oke uit.
Het gaat over een Zanussi FE1214 met nummer 91451502500.
Alvast bedankt
Tommy-ON3TD
Ik ga voor de filter die niet goed dicht is...
Vuil tussen of zo.
Als het er echt zo hard uitloopt moet je het echt wel kunnen zien lekken
Zoeken is de boodschap :-)
Johnie
Zeepbak verstopt
Marc0
Voordat je vrouw het filter losdraaide heeft ze zeker de machine leeg laten lopen met behulp van het slangetje naast het filter? Controleer ook even of dat nog goed vast zit. Kan namelijk losschieten!
Fab
Dit was inderdaad het probleem marc0.
De wasmachine op zijn zij gelegd en kon toen duidelijk zien dat het slangetje langs de andere kant was losgekomen.
Bedankt voor jullie reacties.
