Lekkage vlekken plafond
Esmati
In het plafond van een bestaande uitbouw van de keuken (dit gedeelte van de keuken bevindt zich onder het plat dak van de aangrenzende berging) zijn geruime tijd geleden plekken ontstaan als gevolg van een (inmiddels gerepareerd) lek aan de buitenzijde van de woning.
Dit gedeelte van het plafond bestaat uit twee delen van een of andere plaat die overgaat naar de betonnen plafond van de keuken, het vaste gedeelte van het vaste plafond. Hier zit een soort strip op die de overgang moet camoufleren.
Het plafond is ooit een keer (tijdens bouw in 1988) afgewerkt met waarschijnlijk spachtelputz of zoiets en loopt door via half open keuken
door naar de hele woonkamer en vormt dus een geheel met dezelfde kleur.
De vraag is hoe we deze lelijke vochtvlekken kunnen aanpakken met liefst zo weinig mogelijk impact voor de rest van het plafond.
Om het te illustreren sturen we een foto mee.
Hopelijk dat daarmee onze situatie duidelijk is en dat iemand ons hiermee op weg kan helpen.
Fiesiekus
De vlekken isoleren met speciale isoleer. Dat 2 x toepassen, daarna het plafond ( :wink: ) 2x latexen.
Gebruik kwaliteitsspul, 't is al een hele klus; met goed materiaal heb je langdurig een beter resultaat.
Bel de verzekering, typisch gevalletje waterschade.
Esmati
Bedankt voor jullie reacties.
fiesiekus: is isoleer de toepassingsnaam van het materiaal ? en bij elke bouwmarkt gewoon te krijgen of is het specialistisch spul ?
Het punt is dat we zo weinig, liefst geen, kleurverschil willen hebben/krijgen.
En Jan, kan dat opgeven aan (je eigen) verzekering onafhankelijk van oorzaak/ verleden en hetgeen wat er sinds ontstaan van plekken is gebeurd ? Hebben geen ervaring met verzekeringsquesties en zijn dus ook totaal niet op idee gekomen om dit als zodanig aan te melden.
groeten,
Marc
Fiesiekus
Weinig kans dat een verzekering uitkeert als het lekkage t.g.v. regenwater via een lek is.
Isoleer (tegen bijv. roe(s)tvlekken) wordt bij gewone bouwmarkten verkocht; koop wel een kwaliteitsmerk.
Esmati
Moeten we met de isoleer ook nog rekening houden met een kleur. of is dat universeel ?
en hoe zouden we de beschadigde stuc (of spachtelputz?) en blaasjes kunnen bijwerken/repareren zonder dat er verder bladdert of loslaat ?
En dat we daarna weer goed erover kunnen texen ?
Met de verzekering maken we dus weinig kans ?
Ik denk dat iemand van de verzekering dat beter weet dan een beantwoorder.
Bel gewoon op en er komt dan meestal iemand even kijken, nee hebt u en ja kunt u krijgen.
