Lekkage standleiding/ ontluchting riool
Hvdk
Ben erachter gekomen dat er een lekkage is in de technische ruimte. Zag dat de betonnen/ zandcementvloer bol is komen te staan. Toen ik het zeil weghaalde zag ik dat het aangetast en nat was. Het zeil is aan de onderzijde zwart van de schimmel. Mooi balen dus.
Op zoek naar het lek, ben ik erachter gekomen, dat het het natst was, waar de standleiding uit de vloer komt. Zie ik dat er gewoon een gat in gemaakt is bij de aanleg????
Er zit nl nog een buis naast waar de waterleiding, gas, etc doorheen loopt. Het manchet van de bocht die op deze standleiding zit paste niet, omdat die beschermbuis in de weg zat. Ze hebben daarom maar een stuk van het manchet gehaald met als gevolg dat er op die plaats een gat in de bocht zit...
Ook zit het manchet er maar een heel klein stukje opgeschoven, waardoor deze niet heel vast zit.
Vraag 1:
Kan er zoveel vocht door zo'n leiding komen dat de vloer zo nat wordt? Gat zit er vanaf de bouw: 2005.
Vraag 2:
Hoe kan ik het beste dit probleem oplossen?
Dacht zelf aan het volgende:
a) beschermbuis ernaast wat vanaf halen. Nieuwe bocht kopen en erop schuiven. De buis steekt maar een heel klein stukje uit de vloer. Nu is er wel ruimte omheen ontstaan, omdat ik de vloer erom heen heb weg gepeuterd. Was nl helemaal nat en vergaan. Een manchet zou er in principe nu wel verder op geschoven moeten kunnen. Wat wel is als ik de vloer repareer zit het manchet wel half in de vloer.
b) Ik kan er ook eerst een oversteekmof of iets dergelijks over doen. Heb het idee dat deze wat verder er over heen kunnen dan zo'n bocht of lijkt dat maar zo?
c) Ik kan er ook iets insteken en dan hierop weer iets schuiven. Zie dat er ook bochten zijn met aan de enen kant manchet en aan de andere kant steek. Weet niet of die hiervoor zijn bedoeld en of deze dan waterdicht zijn? Misschien de beste optie??
Vraag 3:
De afvoer van de WTW buis is op de plek waar deze de vloer in gaat nogal verroest door dit jarenlange vocht.
Vervangen is niet echt een optie, omdat ik dan de badkamer nogal moet verbouwen die eronder licht.
a) Mocht deze doorroesten en er weer cement omheen zit, is dat dan een probleem?
Want dan is de buis nog steeds dicht, omsloten door cement. Uiteraard komt er vochtige lucht doorheen, omdat dit de afvoerbuis is. Kan dit dan het cement aantasten? Mijn voorkeur, omdat dit het minste werk met zich meebrengt.
b) Ander optie: Buis afzagen op vloerhoogte.
Hopelijk gaat de buis recht naar beneden, maar lijkt mij wel. Dan een Spiro-Safe steekverbinding voor spirobuis er in duwen en daarop weer de buis. Ik denk dat de roest maar een klein de grond in zit, tenminste dat hoop ik dan.
Henk253
Dat is een heel lang verhaal.
Ik weet niet wat voor maat de buis is inwendig ik ga er van uit dat het een 110 buis is.
je plaatst daar een verloop in
je plaatst een 2 nieuwe bochten van elk een spie.
Die spie eind komt in die verloop, en de andere bocht druk je weer in de onderste en je zaagt de buis hoger door en dat je daar een schuifsok plaatst.
Gewoon manchetverbindingen nemen en geen lijm verbindingen.
De afvoer van wtw gewoon zo laten.
Hvdk
Buis die uit de vloer komt is 75 en het verdere verloop ook.
Ik begrijp uit je verhaal dat je een spie altijd in een manchet steekt.
Je hebt dus geen hulpstukken die je in een buis zonder manchet kan stoppen?
Tenminste niet zonder het te versmallen?
Henk253
Ken je een foto maken hoe het zit met buis er naast.
zodat wat beter kan mee kijken.
Hvdk
Doe ik vanavond even.
Henk253
Ik kwam net tegen is wel iets vernauwing maar scheelt veel brekerij PP Reparatiemof MA/ verjongd spie
klik hier op
Hvdk
Bij deze een foto.:
Heb tijdelijk tape over het gat gedaan, maar helpt volgens mij niet echt veel tegen het vocht.
Van de andere buis kan ik wel wat afzagen, zonder dat ik de leidingen die erdoor heen lopen, beschadig. Beetje uitbikken nog en dan zou de nieuwe manchet er veel verder overheen geschoven kunnen worden.
Liefst had ik er wat ingestoken, kon ik die andere buis in tact laten, maar dat bestaat voor deze maat (75mm naar 75mm) niet dacht ik.
Klopt het dat er wel wat vocht in de buis kan komen en niet alleen lucht? Heet zo'n leiding eigenlijk niet: ontspanningsleiding? Deze gaat nl door het dak naar buiten. Zitten wel 2x 45gr en 2x 9gr bochten in deze leiding. Dit mag toch? Zie nl op tekeningingen dat deze leidingen recht worden getekend.
Henk253
Het is gewoon ontspanningleiding.
Deze condenseerd erg dus daarom moet deze met rubbers uit gevoerd zijn want deze buis is niet te lijmen.
dus deze verloop kan je er in drukken en dan wat ik je zei afwerken zodat je de vloer niet hoeft op te kappen.
Hvdk
Top idee van je.
Ik had deze zelf niet gevonden. Lijkt mij de beste manier.
Nog laatste vraagje: Hierdoor wordt de buis plaatselijk natuurlijk wat smaller. Is dat dan geen probleem? Of is standaard bocht met nog een klein stukje uithakken beter?
Of zal je dat niet merken?
Hij is behoorlijk verroest. Wanneer doorgeroest en opgesloten in cement : geen probleem ivm condens op cement?
Zal trouwens wel klein stukje boven de grond blijven uitsteken. Dat is dan niet opgesloten in cement.
Zit zelf nog te twijfelen toch af te zagen en een Spiro Verbinding (sok) voor buis met afdichtingsrubber. Deze gaat in de buis ipv erover heen. En dan weer buis aansmeren met cement (vloermortel). Dan kan er geen gat in komen.
Henk253
Dat maakt niet uit want minimale maat voor ontspanning is 50mm
en ik denk dat deze inwendig 60 of 65mm is.
Beter niet kappen in die vloer want er zitten leidingen in die smeer vloer
je kunt ze bellen zag een telefoon nummer.
Hvdk
Top bedankt!
Henk253
Wel even binnen in pijp een schuinkantje aan vijlen en rubbers in vetten en binnen zijde buis dan gaat deze gemakkelijk er in en gaan de rubbers niet stuk
Hvdk
Doe ik.
Henk253
Dat door zagen van die ventilatie buis zal vies tegen vallen zaagt heel moeilijk maar je weet niet hoe dat in de vloer zit.
Als het niet door geroest is zou ik het schoon maken en met hammerrite verf over roest insmeren.
over roest verven
is het door geroest zou ik batuband op plakken
Je zult dan wel ook de andere bocht moeten vervangen.
Want in die reparatie mof, gaat een spie in.
Als je de tweede bocht die nu mof-mof is vervangt door een mof-spie, dan moet je de onderste bocht ook een mof-spie pakken, die dan in de reparatie mof gaat.
En misschien dat je ook een stukje van de buis af moet zagen die recht omhoog gaat, omdat je met die reparatie mof ook een stukje omhoog komt.
De rubbers even insmeren met vaseline voordat je de bochten in elkaar zet, dan schuift het allemaal beter in elkaar.
Henk253
had dat toen uitgelegd maar dacht dat het 110mm was nu alles het zelfde gebleven maar nu 75 mm.
gelukkig verwoord jij het beter @Peter :wink:
Hvdk
Ga ik doen.
Las trouwens wel dat deze leiding meestal recht in het verlengde van de standleiding loopt en bij voorkeur zelfde diameter (75mm) heeft.
Bij mij verspringt deze dus een stukje vanwege de 2x 45gr bochten. Zo tegen het plafond buigt deze buis 90gr. Uiteindelijk weer met een 90gr bocht op een buis van 110 aangesloten die door het platte dak gaat.
  • #18
Moet je toch wat zagen dan is een oscillerende machine een prima apparaat daarvoor, een standaard zaagblad erin en de machine het werk laten doen.
Henk253
  • #19
Dit is een secundaire ontspanningsleiding deze is dus 75.
Word veel toegepast en flats.
In een woon huis met 110 riool als standleiding is of was 50 minimale maat.
In een flat of nog hogere moet de ontspanning zelfde diameter hebben als standleiding.
Dus iets vernauwen maakt niet uit.
Hvdk
  • #20
Heb mijn bestelling binnen.
PP MANCHET STEEKMOF / VERJ.SPIE 75.
Vernauwing is wel redelijk, natuurlijk maar voor een kort stukje: diameter is 55mm (ipv 75mm). Is dat een probleem?
Aan de andere kant : Waarom brengt de fabrikant zo'n hulpstuk op de markt, als dat problemen oplevert?
Een buis wordt altijd versmald door zo'n hulpstuk.
Trouwens hoe merk je of de buis te smal is geworden?
Hoor je dan geluiden uit het riool? Uit de sifons van de gootsteen, wastafel, uit het toilet? Of zie je dan andere zaken: niet goed weglopen of iets dergelijks? Of stank? Misschien als je meerdere zaken gelijktijdig gebruikt?
