Bowin39
Ik heb sinds kort een nieuwe keuken. Kraan laten lopen was geen probleem. Tot de vaatwasser werd geïnstalleerd. Na het eerste gebruik, lekkage.
Daarna ook bij het laten lopen van de kraan, lekkage. De hele kast onder het aanrecht nat en uiteraard ook onder de vloer.
Er is maar 1 "sifon" aangesloten, voor de keukenkraan, niet een aparte voor de vaatwasser.
Raar is nu dat het ook lekt als we de kraan open zetten (dus niet de vaatwasser), en het water komt uit de slang van de vaatwasser. 5 seconden kan de kraan lopen en dan spuit t uit de buis waar die slang in zit.
Iemand een idee??
Het lijkt of die buis waar de slang in zit verstopt zit ofzo.
Iemand een idee??
