De grage klusser
Hallo, ik heb sinds enige tijd lekkage vanaf mijn balkon naar de gang.
dit is gekomen nadat ik het balkon betegeld heb, met gelijmde tegels/voegen,bij dit betegelen, heb ik ook de zijkanten meegenomen,ter hoogte van een plint van ongeveer een 6cm.
het is een balkon met een betonnen bak zeg maar,met een gedeelte muur omringd,het oorspronkelijke gedeelte, waar nu over heen betegeld is,bedroeg ongeveer 6cm hoog,daar zat ook de overgang tussen betonnen balkon, en de bakstenen muur.
de plaats waar het lekt in de gang,is op het balkon de plaats waar ook het regenwater van het dak in het putje komt, het putje komt uit in een pijp die naar de kruipruimte gaat, en aangesloten is op de rioolpijp die afvoert naar buiten.
om van de lekkage af te komen,zijn er volgens mij twee mogelijkheden? 1 is zorgen dat het tegelwerk op de juiste plaats wel waterdicht is. optie 2, maar dit doe ik liever niet, sloop de betegelde plinten eraf, en verwijder alle lijm etc. wat zou het beste zijn, en moet een muur met een overgang naar beton(balkon),moet de muur water afvoeren op de overgang beton/muur, of is mijn tegelwerk niet waterdicht en komt het omhoog,en dringt door in die overgang beton/muur, en komt zo in mijn gang? een flink probleem, want het regent veel de laatste tijd, en maar lekken......, hopelijk weet iemand met verstand van zaken raad?
