Yossie
Ha klussers,
Oplossing gezocht voor lekkage bij extreem weer
K hab twee jaar gelden nieuwe dakkapel geplaatst van 4,8m lang,
deze dakkapel heeft een afschot naar twee kanten toe, met de linkerafvoer nooit geen problemen gahad en met de rechterafvoer ongeveer twee keer per jaar een heel klein spoortje water op de muur.
Het probleem is als volgt, bij extreme regenval kan mijn dakpan het water van de dakkapel niet verwerken en loopt de dakpan als het ware "over"
Onder de dakpan die overloopt zit de woningscheidende wand van de zolder gevolg het waterslaat over de pan en loopt dan via deze muur naar binnen
Wat is een goede oplossing??
- afdek zeil onder de pannen leggen bij de muur
- naad tussen dakbeschot en muur afpurren ( waar loopt het waterdan heen)
-de laatste 3 a4 pannen aan de buitenzijde dichtsmeren zodat overslag van de pan geen lekkage meer veroorzaakt
Groet Jos
Groet Jos
