Martinvandepol
Sinds enkele dagen heb ik lekkage. Het komt ergens bij de bovenverdieping bij de badkamer vandaan, maar ik weet niet waar. Tot nu toe is al een paar dagen de lekkage-opbrengst stabiel; ongeveer een halve liter per dag. Maar de vochtvlek op het plafond beneden wordt steeds groter!
Ik denk dat het te maken heeft met de water aanvoer, want het lekken is constant en verandert niet nadat je het bad of de douche hebt gebruikt.
Inmiddels heb ik er al een tegel en wat beton uitgebikt bij de ingang van de badkamer waar de lekkage ongeveer vandaan komt. Er liggen 2 leidingen bloot nu en ik denk dat dat de warm en koud water aanvoer leidingen zijn voor de badkamer. De beton rondom de leidingen is constant vochtig en ik kan niet zeggen waar het vandaan komt.
Nu wil ik graag weten of de lekkage zit in de badkamer, of in de gang (de aanvoerleidingen zitten in de gang onder plavuizen). Dan weet ik tenminste of ik de juiste kant op aan het slopen ben....
Wie heeft een tip? Hoe weet ik van welke kant de lekkage komt? Kan ik het mis hebben dat het de aanvoer is en kan het toch de afvoer zijn?
Het enige wat ik laatst heb gedaan aan de badkamer is de kranen eraf geschroefd, schoongemaakt en er weer op geschroefd (nieuwe ringetjes erop ed.). (zie mijn onderwerp "lauw water") Kan het daarmee te maken hebben?
