Lekkage AEG OKO Lavamat 625 sensortronic
Masten
Sinds enkele weken heeft onze AEG OKO Lavamat 625 een lekkageprobleem.
Ik heb eerst rommel uit het onderste vakje gehaald.
Een muntje en een stukje plastic kwamen tevoorschijn.
Ik dacht dat dit de veroorzakers waren, echter het probleem is gebleven.
Elke keer als de machine gedraaid heeft komt er een flinke plas water onder de machine vandaan. Ik heb de achterste kap en het onderste kapje aan de voorzijde er al af gehad en heb met een bouwlamp tijdens het draaien zitten loeren. Kan echter geen druppen ontdekken! Toch ontstaat er weer water op de vloer. Waar moet ik kijken?
W.A. Vijn
Kijkt u maar eens bij de afvoerpomp. Achterschot wegnemen en dan kijken of hij waterlekt tijdes het pompen. Meest voor de hand liggend probleem.
Voor het vervangen van de pomp kun je het voorfront er af schroeven, maar dan moet je eerst het knoppen paneel verwijderen.
Stappen plan
  • Zeepbak er uit
  • schroeven die dan zichtbaar worden er uit draaien
  • schroeven aan linker zijkant verwijderen. Dan is het knoppen paneel los.
  • Wegnemen en dan zie je twee schroefjes zitten boven die het front vast houden, deze los schroeven en onderaan ook twee schroeven losmaken.
  • Deurmanchet knelband lostrekken, (onderaan zit een veer) deurslot even losmaken.
En voila, je bent er :lol:
Pomp vervangen en route terug nemen.
Alleen de knelband als een fietsband er weer omleggen met een klein glad schroevendraaiertje en even je knie gebruiken om tegen te houden.
Succes
