Michiel43
17-3-2018
Michiel43 op 04 April 2018, 21:00   Lekage badkamerafvoer in de spouw
Tijdens het vervangen van de riolering van gresbuis naar PVC buitenen en het testen daarvan of er lekkages waren, kwam het water door de gevel heen gelopen. Conclusie van een lang verhaal is dat ik erachter gekomen ben dat we een lekkage hebben in de spouw van de badkamer afvoer. We wonen er nog maar een half jaar en mogelijk is dit al veel en veel langer. Bouwjaar huis 1968. (Dit is dan ook, achteraf gezien, meteen de oorzaak dat we water in de kelder hebben. Om niet af te wachten heb ik een "met beleid" een gat gemaakt in de muur onder de badkamer. Zie 3 foto's. Plafond = badkamervloer van beton. Hier komen de 40 mm afvoer van wasbak en doucheput bij elkaar. Deze loopt dan met een 90 graden bocht de spouw in. En daar zie je dan ook letterlijk de oorzaak. Er zit gewoon een ruimte tussen bocht en buis van 1 cm. De bovenkant van de 90 bocht zit in beton en waarschijnlijk gelijmt in buis van vloer. Echter de onderkant van de 90 bocht is, denk ik, afgezaagd 50 jaar geleden of warm gemaakt en de verticale buis ingestoken van de spouw. Spouw is 7 cm . Heb zelf wel allerlei ideeen om dit op te lossen, maar zijn er nog forumleden die mij van advies kunnen voorzien, hoe ik dit technisch het beste en makkelijkste kan oplossen?
De buis zit verticaal in de spouw en de 90 bocht is onderkant plafond badkamer.
Marcn88
1-10-2015
Twente
Marcn88 op 04 April 2018, 21:16
Bocht er tussenuit zagen en vervangen voor 2x45 graden bocht mof/spie en dan koppelen dmv een schuifsok
3-10-2006
Peter op 04 April 2018, 22:13
Jammer dat de foto's gedraaid zijn.
Die kun je meteen bij het plaatsen laten draaien.
Nu is het allemaal een beetje onduidelijk.
Michiel43
17-3-2018
Michiel43 op 04 April 2018, 22:34
Dank voor deze mogelijke optie. De 2 bochten mof/spie mag toch gewoon schuifmof zijn? Hoeft toch geen lijmmof te zijn?
Het risico van deze optie is wel dat ik moet gaan zagen in een moeilijke ruimte met weinig plek, en dat de kans der iets van een ander bocht los komt aanwezig is.
Michiel43
17-3-2018
Michiel43 op 04 April 2018, 22:38
Zie nu dat de foto's inmiddels goed staan, kan alleen bovenstaande tekst niet meer veranderen helaas.
Aangepast - mod
16-2-2005
Jan op 04 April 2018, 22:52
Voor deze keer heb ik de foto's gedraaid.
3-10-2006
Peter op 05 April 2018, 00:01
De bocht met een verffohn losbranden van buis die in het plafond ligt.
Dan kun je daar een nieuwe bocht op lijmen.
Vervolgens een stukje van de buis die naar beneden loopt afzagen, en dan een expansie stuk aansluiten op de bocht en buis.
Zoals te zien, is nu de opgetrompte buis door een verzakking van de buis, losgekomen van de bocht.
Als je hier geen expansie stuk tussen zet, heb je kans dat het weer gebeurt.
En ook zou ik toch lijm bochten nemen.
Vaste beantwoorder Moderator
17-1-2006
Regio Rijnmond
IJkenhout op 05 April 2018, 06:39
Een schuifmof is toch ook een expansiestuk?
3-10-2006
Peter op 05 April 2018, 13:38
Een schuifmof kun je er wel tussen zetten, maar die kan door trillingen naar beneden zakken.
Na verloop van jaren, sluiten de rubbers niet meer zo strak af.
En zo heb je dan weer een open, losse verbinding.
Die mag je dus niet zo maar in een staande leiding verwerken.
Of je moet er iets onder maken zoals een grote slangen klem, zodat de mof niet kan zakken.
Michiel43
17-3-2018
Michiel43 op 06 April 2018, 08:12
Het is gelukt! Hoe heb ik het gedaan:
Eerst gat links en rechts groter gemaakt.
Heb eerst met verbrander geprobeerd bocht eraf te krijgen niet gelukt, omdat ik alleen aan de onderkant kan komen. Toen met ijzerdraad-zaagje, maar dat lukt niet echt omdat ik de buis dan uit het plafond zou trekken. En toen met reciprozaak met lang ijzerzaagblad is het gelukt.
Heb gekozen om alles te lijmen. Omdat ik in horizontale buis maar 1 cm had om te lijmen, bovenkant buis zit steen/cement en die krijg ik daar niet weg. Het best paste een 90 graden bocht mof/spie die dan weer met lijmmof aan verticale buis zit. Gisteravond gedaan en vanmorgen getest. Superblij met de tips van jullie.
Klusadvies: Lekage badkamerafvoer in de spouw
Badkamerafvoer. 5 21 Augustus 2006, 10:56
Geen nieuwe berichten Badkamerafvoer pruttelt 0 03 Maart 2015, 15:44
Geen nieuwe berichten Badkamerafvoer buitenlangs 7 22 Januari 2016, 11:44
Geen nieuwe berichten Lekage badkamer 3 04 December 2011, 22:54
Verstopping in badkamerafvoer 3 05 Juni 2006, 08:02
Aansluiting toilet en badkamerafvoer op standpijp 4 10 Mei 2007, 19:29
Oude loden afvoerbuis in spouw 2 11 Augustus 2007, 17:21
Geen nieuwe berichten Ontspanningsleiding in spouw/scheidings muur (2 onder 1 kap) 2 19 Juli 2017, 20:26
