Leidingwerk: hoe aanleggen en met welke koppelingen?
Sinasappeltje
binnenkort krijg ik de sleutel van een nieuw huis waarin ik graag centrale verwarming zou willen realiseren en waarvan ik de badkamer graag zou vernieuwen. Dit betekent dus een hoop nieuw aan te leggen leidingwerk, dat ik het liefst netjes weggewerkt zou hebben in de bakstenen wanden en in de houten balkenvloeren. Nadeel is dat ik er dan later dus nooit meer bij kan en dat ik lekkages dus graag zou voorkomen :!:
Aangezien ik een gemakspersoon ben zit ik er aan te denken om het leidingwerk uit te voeren met behulp van (kunststof) meerlagen buis, zoals aangeboden door o.a. Uponor, Henco, multifit of Geberit. Mijn vraag heeft betrekking op het veilig en waterdicht gebruiken van koppelingen zodat het mooie ornamentenplafond van mijn onderbuurvrouw niet verwoest raakt door mijn onkunde :D .
Dus wat is het meest verstandig:
het gebruik van perskoppelingen op onbereikbare plaatsen? :?:
het gebruik van knelkoppelingen op onbereikbare plaatsen? :?:
het gebruik van steekkoppelingen (bv push fit) op onbereikbare plaatsen? :?:
Het algeheel voorkomen van koppelingen op onbereikbare plaatsen en altijd werken vanuit een centrale verdeler? :?:
In het geval van de laatste variant: Zijn er ook waterleiding verdelers zoals die er voor de CV zijn voor zowel warme als koude sanitaire leidingen? :?:
Alvast bedankt voor jullie input!!! zie onderhand door al die soorten koppelingen de juiste oplossing niet meer?
gr
sinas
KlusRob
Even een reactie van een DHZ-er, dus laat de pro's dit nog even aanvullen indien nodig...
Altijd zo min mogelijk koppelingen, zeker op onbereikbare plaatsen. Dus de kunststof buis is een goede keuze.
Zeker geen knelkoppelingen gebruiken op plaatsen waar je niet meer bij kunt. Deze kunnen soms iets gaan 'zweten', al zijn de meningen daar toch wel over verdeeld.
Push-fit lijkt mij een beetje een surrogaat-perskoppeling, ik heb er geen ervaring mee maar ik zou er zelf niet voor kiezen. Zijn qua prijs ook een stuk duurder dan perskoppelingen.
Perskoppelingen worden overal gebruikt en hebben zich inmiddels wel bewezen. Dicht is inderdaad ook echt dicht. En bij de meeste zaken waar ze professioneel dit soort spul verkopen, kan je tegen een kleine vergoeding vaak een perstang lenen.
Gebruik inderdaad altijd zo min mogelijk koppelingen, en ga voor de cv inderdaad voor een (of meerdere, dus een per verdieping) centrale verdeler.
Denk je bij je cv ook aan het plaatsen van voetventielen op de retour van de radiatoren, zodat je een enkele radiator ooit nog kunt verwijderen zonder het hele systeem te hoeven laten leeglopen?
Boudewijn 033
Sinasappeltje schreef:
In het geval van de laatste variant: Zijn er ook waterleiding verdelers zoals die er voor de CV zijn voor zowel warme als koude sanitaire leidingen? :?: :?: :?: s
Ja voor water bestaan ze ook.
Maar wat ook erg goed werkt, is hem zelf maken van t_stukken.
En als je met verdelers en slang werkt, dan hoef je eigenlijk nooit een verbinding te maken op een onbereikbare plek.
Doe je dat wel, ten alle tijden persen.(vind ik)
Groeten b
Sinasappeltje
Dank jullie wel voor de antwoorden!
Ik ga dus de waterleidingen aanleggen vanuit centrale verdelers!
De tip van de voetventielen vind ik trouwens ook wel een goed!
