Degenhart
4-4-2018
Degenhart op 23 April 2018, 06:56   Leidingen zijn verlegd, waarmee dichtsmeren?
Hallo kluspro's.
Bij mij zijn de (warm/koud) leidingen van de douche verlegd. Nu is het nog wel open allemaal en moet ik het met de leidingen dichtsmeren.
Ik heb nog wel (poeder) tegellijm liggen en dacht dat het hier wel mee kan.
Kan dit of kan ik beter iets anders voor gebruiken?
Marcn88
1-10-2015
Twente
Marcn88 op 23 April 2018, 07:05
Sleuven dichtzetten met een cementgebonden product maar niet met tegellijm deze zakt namelijk zo weer uit
Degenhart
4-4-2018
Degenhart op 23 April 2018, 07:08
Ik heb nog een zak Metselmortsel met kalk. Zou dit geschikt zijn?
Vaste beantwoorder Moderator
17-1-2006
Regio Rijnmond
IJkenhout op 23 April 2018, 08:00
Iets meer uitleg is wel handig. Wat voor materiaal muur en in welke ruimte? Een foto is ook aan te raden.
Degenhart
4-4-2018
Degenhart op 23 April 2018, 08:13
Ga ik voor zorgen. Vanavond als ik er thuis ben komen de foto's.
Degenhart
4-4-2018
Degenhart op 29 April 2018, 18:26
Het gaat om de badkamer. Hierbij wat foto's.
Hessie
27-3-2013
Drenthe
Hessie op 29 April 2018, 18:34
Zijn die koppelingen wel juist geperst? Normaal gesproken vallen de controle ringen (die bruine ringen) er dan af. Ik zie ze allemaal nog zitten?
Degenhart
4-4-2018
Degenhart op 29 April 2018, 19:58
Ik heb geen idee. Ik zal er even naar kijken die van de andere bussen zijn er wel af zag ik. Dat stukje had ik ook laten doen. Ik ben zelf nog erg lerende. Daarom erg fijn dat je het zegt!
3-10-2006
Peter op 29 April 2018, 22:21
En zit die muurplaat wel waterpas?
Of het moet aan de foto liggen, maar zoals het er nu uit ziet, zit die heel erg schuin.
Dan krijg je straks problemen met de kraan er op monteren.
En die zak metselmortel die je nog hebt liggen, kun je in de muur waar de oude leidingen zitten wel gebruiken.
In de muur waar nu de muurplaat zit, zou ik dichtmaken met gips.
Want die muren zijn ook van gips, en daar hecht een specie niet zo goed op, omdat dat los krimpt.
17-1-2006
Regio Rijnmond
IJkenhout op 30 April 2018, 07:18
Was die muur met gipsblokken al in de douchehoek? De gipsblokken die geschikt zijn voor een badkamer hebben voor zover ik weet altijd een kleur.
3-10-2006
Peter op 30 April 2018, 16:24
Bij nader inzien, lijken het geen gipsblokken, maar ytong wanden, maar het is wat moeilijk te zien.
Dan zou je die leidingen ook dicht kunnen zetten met de specie die je hebt.
Degenhart
4-4-2018
Degenhart op 01 Mei 2018, 12:54
Ik heb het even bekeken, maar gelukkig zit de muurplaat wel waterpas. Een heel klein beetje scheef, maar nog netjes tussen de lijntjes. Het is op de foto erger.
Maar dus de metselmortel zou goed genoeg moeten zijn? of is er iets beters?
Degenhart
4-4-2018
Degenhart op 01 Mei 2018, 12:58
Hierbij nog wat foto's (oude situatie) om even te laten zien wat het voor wand is.
Degenhart
4-4-2018
Degenhart op 01 Mei 2018, 13:00
En kun je hier rechtstreeks op voorstrijken en tegelen? Of moet er eerst nog iets gedaan worden?
17-1-2006
Regio Rijnmond
IJkenhout op 01 Mei 2018, 16:05
Ik dacht eerst ook gips te zien. Maar ken geen kamerhoge elementen van gips. Wel van gasbeton. Dat verschil moet je zelf wel kunnen zien. Of er belletjes inzitten. Het slijppoeder is ook anders.
Gips moet zeker voorgestreken worden. Gasbeton misschien ook. Dat staat ook vast op de verpakking van de lijm. Evt. even testen door er wat water tegenaan te gooien (hoe het zuigt).
Pagina 1 van 2
Klusadvies: Leidingen zijn verlegd, waarmee dichtsmeren?
Geen nieuwe berichten Waterleiding verlegd, waterdruk weg.. 9 20 Maart 2012, 22:32
Waterleiding verlegd minder druk waterdruk douche 8 26 Oktober 2009, 23:13
Hoe muurplaat dichtsmeren? 3 22 Juli 2010, 07:57
Dichtsmeren betonmuur/ gasbetonmuur 2 22 Mei 2007, 18:28
Geen nieuwe berichten Inbouwdeel thermostaat douche hoe dichtsmeren 2 02 Maart 2017, 17:58
Geen nieuwe berichten Sleuven afvoer fonteintje dichtsmeren en werking van pvc 3 04 Maart 2015, 23:32
Tikkende leidingen - hoor de leidingen tikken 3 23 Februari 2011, 22:54
Geen nieuwe berichten Loze leidingen - wat voor leidingen zijn dit? 4 30 Mei 2016, 12:44
