Legpatroon vloertegels
Smokey123
Hallo medeklussers,
Ben toe aan het tegelen van de vloer van de wc en zit na te denken over het legpatroon. De tegels zijn 30x60cm en de vloer 80x130cm. Zit nu te denken hoe ik de tegels het beste kan leggen.
De eerste is volgens "de regels der kunst" met voor en achter dezelfde maat.
De tweede heeft een hele tegel voor en een smal passtuk achter.
De achterwand met inbouw reservoir zit aan de bovenkant met dezelfde tegels als op de vloer. Linksonder links zit de deur opening.
Zelf neig ik naar de 2e optie met een hele tegel linksonder. Ik hoop dat het smalle passtuk niet opvalt doordat de tegels als het ware doorlopen op de achterwand met een donkere, flexibele kit in de voeg.
Wat vinden jullie?
Verwarming Sp.
Waarom niet gewoon verdelen zoals in plaatje 1? Das toch veel mooier dan zo'n smalle passtrook??
Kees
Als je waar dan ook in toiletten en badkamers kijkt, die door professionele tegelzetters zijn betegeld, dan zul je zien dat ze vrijwel altijd kiezen voor symmetrie.
Dus aan de twee uiteinden van een muur of vloer dezelfde breedte reststroken. Dus zoals de eerste schets. Niet voor niets noem je dat zelf al 'volgens de regels der kunst'. :wink:
Wij als professionele tegelzetters en badkamer installateurs, werken altijd zoveel mogelijk symmetrie.
Dus aan beide kanten het zelfde snijstuk.
De 30x60 tegels tegelen wij nooit in verband, maar altijd recht boven elkaar.
Dat geeft het rustigste beeld.
Ik weet niet hoe groot je wc is, maar tegels van 80x130 cm, is toch wel echt te groot voor in een normaal toilet.
Het zijn over het algemeen vrij kostbare tegels, en dan heb je heel veel snijverlies in een toilet.
Een normaal toilet is vaak niet groter als 90x 120 cm.
Smokey123
Ok, ik ben overtuigd en ga voor de symmetrie.
@Peter: die 80x130cm is de afmeting van het gehele toilet, niet die van de tegel :D
Verder wil ik het bewust niet "rustig" houden, vandaar het verband.
Hieronder een uitklap van de vloer en alle wanden.
Als je de tegels in verband wilt leggen, controleer dan eerst of de tegels niet te krom zijn.
95% van de grotere tegels, zijn niet helemaal vlak, en staan krom of hol.
Als je de tegels bv recht boven elkaar aanbrengt, en ze zijn allemaal hol, zie je dat niet, en is het oppervlakte in het geheel vlak.
Als je ze dan verspringend aan gaat brengen, heb je grote kans dat de tegels gaan steken.
Zeker als het gerectificeerde tegels zijn.
Je kunt de vlakheid van de tegels even controleren, door 2 of meerdere tegels met de voorkant op elkaar te leggen.
En dan even tussen de 2 tegels door kijken.
Als de tegels heel erg krom zijn, kun je beter een wild verband aanbrengen, als je de voegen toch wilt laten verspringen.
Maar laat de voegen dan niet meer als 10 cm verspringen.
Dan krijg je nog enigszins een vlak oppervlakte.
