Leggen van perilex in de vloer van een houten chalet
Theco
Hallo allemaal,
Wij laten momenteel een casco chalet bouwen en willen de rest zoveel mogelijk zelf doen om kosten te sparen.
Nu moet ik van de groepenkast een kabel trekken voor een perilex aansluiting.
Deze komt door de balken van de vloer richting de (houten) keukenwand met inbouw perilex stopkontact.
1: ik wil hiervoor een kabel leggen met 5 x 2,5 met 5 verschillende kleuren en aansluiten op een (fornuisgroep) dus 2x230 met aardlek. Mag dit, deze 5 verschillende kleuren of moet het een kabel zijn met 2 x blauw/ 2x bruin en 1x aarde?
2: moet dit een speciale kabel zijn of moet deze bijvoorbeeld perse in een buis (vast of flexibel)
Dan moet ik een stoomdouche aansluiten:
Hiervoor zegt de fabrikant dat ik 4 mm moet gebruiken.
Dit lijkt me overdreven en volgens mij kan ik hier gewoon 2,5 gebruiken en een 32 mA zekeringsautomaat.
The headhunter
1 een 5x 2.5 met de standaard kleuren voldoet hiervoor.
2 waarom denk je dat ee fabrikant 4mm aangeeft en jij met 2.5mm toekan?
Waar haal jij een 32mA automaat vandaan?
Waar dient de automaat voor denk jij?
Theco
Hallo headhunter.
sorry ik bedoelde een aardlekschakelaar van 30mA .
Ik ga ik ervan uit dat zo een stoomcabine op een normaal stopkontakt met 3 x 2,5 kan. Dat was tenminste met mijn vorige ook zo. Op de foto zie je de Stoombox met de info van deze stoomdouche.
Wat betreft het soort kabel voor de perilex. MOET die door een buis of flexibele buis gelegd worden als hij onder de houten vloer doorloopt.?
Vonken_trekker
Gebruik altijd de voorgeschreven draaddikte.
Kabel zonder stalen mantel altijd in buis voeren.
Jules1962
Voor je kookgroep heb je verschillende mogelijkheden.
Heb je een kruipruimte?
Dan zou ik zonder meer voor 5 aderig kabel 2,5mm2 gaan (YMVK of XMVK).
Moet het met aardscherm of in een buis?
Nee, zolang het niet wordt ingegraven maar gewoon in de kruipruimte op de grond ligt? Niets aan de hand.
Ik lees dat jij het door de vloerbalken wilt voeren, dan kun je de kabel onder de vloer vastbeugelen.
Maar als je eenmaal je chalet helemaal hebt afgebouwd, kun je in geval van mankementen aan de kabel onder de vloer dan nog wel bij de kabel komen?
Zo nee, dan zou ik vanuit de meterkast naar de perilex doos met 3/4 oftewel 19 mm pvc buis gaan en daar losse vd draden doorheen trekken, mocht er in de toekomst onder de vloer wat gebeuren dan ben je met de laatste methode wat flexibeler dan met kabel.
Wat jouw stoomdouche betreft.
Ik zie op het typeplaatje een stroomopname van ruim 13,5 A staan, waarom zou je hiervoor 4mm2 nodig hebben?
4mm2 wordt doorgaans met 25A afgezekerd.
13A kun je op een eigen eindgroep van 16A afzekeren en bedraden met 3 keer 2,5mm2.
Zit er een gewone stekker aan je stoomdouche?
Dan gewoon een eindgroep met een contactdoos met randaarde, alleen voor je stoomdouche.
En uiteraard beveiligen met 30mA aardlekbeveiliging, dit geldt uiteraard voor de hele installatie.
Theco
Mag ik deze kabel zonder buis in de houten vloer leggen. ?
Theco
Hallo jules,
Nee, ik heb geen kruipruimte.
De volgende opbouw wordt gebruikt.
Stalen frame (verreidbaar)
daarop balken
onder de balken komt pur isolatie platen welken normaal voor wand en dakisolatie gebruikt worden.
Dan komt op deze platen een 10 cm dikke laag steenwol.
Dan bovenop de balken een osb plaat van 22 dik.
Ik werk voor de rest ook met flexibele buis.
3x2,5 en 1x1,5 en voor de stopkontakten gewoon met 3x2,5
Voor de perilex moet ik dan extra losse draad kopen indien in hem door een gewone buis zou moeten trekken.
Dan moet ik een rol van 100 meter kopen en ik heb maar ongeveer 8 meter nodig. Wordt dan erg duur. Daarom dacht ik de rubbere kabel van de bovenstaande foto door een 3/4 flexibele te trekken. Ik weet alleen niet zeker of dit wel kan. Of de kabel bij gebruik niet te warm gaat worden in de buis.
gr
The headhunter
Die kabel is niet voor vaste installatie.
Daarnaast is de aanduiding max 3600watt ook niet juist.
Je kan ook 10m 5x2.5 kopen.
Theco
Kun je me precies aangeven waar ik die krijg. Ik vind alleen maar 5 aderig (3x2,5 en 2x1,5)
alvast bedankt.
Jules1962
Is dit soepel kabel?
Zo ja?
Dan is dat niet bedoeld voor vaste installaties maar voor aansluiting tussen kooktoestel en perilex stekker.
Voor vaste installatie tussen groepenkast en contactdoos dien je YMVK of XMVK (massief) te gebruiken.
En vd draad alleen op 100 meter?
Bij de bouwmarkten kun je ze ook op bosjes van 10 meter kopen, en er zijn ook elektrotechnische webshops die vd draad per 10 meter verkopen.
Als kabel verder geen bezwaar oplevert i.v.m. bereikbaarheid bij storingen, gewoon kabel gebruiken.
Edit. Headhunter is mij net iets voor geweest.
Jules1962
Google eens op 5x2,5 YMVK kabel per meter?
Theco
Hallo allemaal,
Ik weet natuurlijk dat de YmvK kabel gewoon per meter te koop is.
De reden dat ik zo blijf hameren op mijn vraag over de kabel in buis, is het volgende.
Ik ga wonen op een chaletpark, waar normaal door 2 firma´s aan de stroom gewerkt mag worden.
Een buurvrouwtje van mij, had een aanbouw gerealiseerd, waar ze YmvK kabel in de holle wand gelegd had voor de stopkontakten etc.
Toen de aanbouw aangesloten moest worden op de groepenkast weigerde die firma dat omdat de kabels volgens hen allemaal in een leiding moesten liggen. De kabel in het verlaagde plafond mocht blijven en de rest heeft ze allemaal moeten vervangen. Met als resultaat dat alle wanden weer open moesten, opnieuw gefillerd en geschilderd worden.
Daarna is de aanbouw aangesloten geworden op de groepenkast. Daarom leg ik nu alles met flexibele leiding met de kabel er al in. Bespaart veel tijd. En daarom heb ik ook geen gewone VK kabel om als 5x2,5 te trekken door een buis.
Ik hoop dat ik mijn "probleem" een beetje kon duidelijk maken. Mijn vraag betrof dan ook: flexibele buis met 5x2,5 als meterwaar.
gr
The headhunter
Flexbuis met kabel erin op rol van 100m, lijkt mij van niet.
Flexbuis met draad is wel gangbaar maar kabel neen.
Kabel mag los in wanden en vloeren, ik doe dat zelf nooit maar technisch mag dat wel.
Voor je perilex kan je ook een rol 10m 3/4 flex halen van 10m en een stukje kabel erbij.
Flex uitrollen en de kabel erin trekken en dan verwerken.
De getoonde rubber kabel is gewoon afkeur.
Jules1962
moet dit een speciale kabel zijn of moet deze bijvoorbeeld perse in een buis (vast of flexibel) [/quote schreef:
Dit wetende, dat dit op jullie park een vereiste is, hoef je deze vraag toch niet te stellen lijkt mij?
Dan is het gewoon 5x2,5mm2 (kabel of vd draad) in flex schuiven en afmonteren.
Volgens mij kun je dan het beste in het vervolg met je vragen bij de installateurs van het park terecht om teleurstellingen te voorkomen.
Wel hartstikke sneu voor je buurvrouw.
Adressen van webshops/winkeliers en prijsindicaties mogen wij hier niet noemen, maar als je op Google zoekt, moet je al een heel eind komen en kun je per leverancier vergelijken en bekijken wat hun mogelijkheden en prijzen zijn.
