Rbak
Grappig om de diverse reacties op het forum te lezen over de leeftijd van de Agpo Feroli NEV 324T. Ik ben in het bezit van dezelfde ketel en die doet het inmiddes al ruim 23 jaar.
Tot op heden alleen een keer een pomp hoeven vervangen en een thermokoppel gekocht. De oude thermokoppel zit er overigens nog in aangezien het alleen nodig was hem iets meer in de waakvlam te zetten. Kortom tot op heden weinig hoge kosten aan gehad.
Inmiddels gaat de brander wel wat moeilijker aan. Mogelijk dar de drukverschil schakelaar niet meer helemaal juist functioneerd of dat de luchtdoorvoer ergens wat meer geblokkeerd is (vervuilde warmtewisselaar?). Om die reden kwam ik ook op dit draadje uit.
Het wordt nu overigens wel zo langzamerhand eens tijd voor vervanging. Maar om alsnog op mijn gemak een keuze te maken welk merk en type ketel het moet gaan worden zal ik nog wel even kijken of ik de huidige ketel nog even tijdelijk kan repareren. Het is immers wel lastig als het warm water niet ieder keer aan gaat.
Het probleem zit hem volgens mij alleen in de verschildruk. Het rode ledje (led 1 van de drukverschil schakelaar) gaat niet altijd aan. Of het duurt langer dan normaal voodat er blijkbaar voldoende drukverschil gesignaleerd wordt. Haal ik de pijp van de aanzuigleiding los zodat hij meer lucht aan kan zuigen dan springt led 1 gelijk aan. Ook wanneer ik het slangetje van de drukverschil schakelaar los haal en er zacht aan zuig gaat hij gelijk aan. Heb de dakdoorvoer al gecontroleerd en daar zit in ieder geval zover ik kan zien geen vervuiling o.i.d. in.
Nog even verder zoeken dus. Maar wellicht dat er hier al mensen zijn die dit oude draadje nog lezen en een idee hebben wat de meest voor de hand liggende oorzaak kan zijn.
Wil het het liefst tijdelijk nog even zelf oplossen voordat ik de nieuwe ketel laat monteren. De kosten om een monteur te laten komen kan ik dan weer gebruiken voor de aanschaf en installatie van de nieuwe ketel.
