Jonesjohn
Beste mensen,
Ik ben bezig met het uitzoeken van verlichting in een stal, waar op dit moment nog iets van 30 jaar oude TL verlichting in hangt. Dat heeft ondertussen wel zijn beste tijd gehad en het kan tegenwoordig natuurlijk ook stukken zuiniger.
Er hangen 15 TL lampen in de stal en het is de bedoeling dat er weer 15 inkomen maar dan 18W LED TL armaturen.
De bedoeling is dat de verlichting automatisch aan gaat als het donker wordt, d.m.v. een schemerschakelaar. De verlichting is echter verdeeld over twee groepen en dit kan ook niet gemakkelijk anders zonder alle kabels te vervangen. Dit komt ook omdat er andere apparatuur op dezelfde kabels zit. (4 en 5 aderige YVMK) Alles op één groep wordt hierdoor een beetje krap en is niet handig.
Dus om de verlichting verdeelt over de twee groepen gelijk te schakelen dacht ik aan een relais. Keuze hierin is echter nogal extreem groot, dus weet niet zeker of de huidige wel een goede keuze is. Daarnaast vraag ik mij ook af of het schema zo klopt.
Ik ben mij bewust dat de schemerschakelaar zo zelf geen LED TL's schakelt maar dit laat doen door het relais. Gewoon omdat er toch een relais nodig is en zo komt de belasting niet op de schemerschakelaar maar op het relais. Eventueel zou dan ook nog een lichtere schemerschakelaar gebruikt kunnen worden. Qua prijs voor het relais maakt het niet zo veel uit als die één of twee kan schakelen, vandaar gewoon een dubbele.
Finder 11.31.0.024.0000 schemerschakelaar
Eltako R12-200 230VAC 2M relais
Is het schema zo goed en zijn de gekozen schemerschakelaar en relais goede keuzes?
