Harold-NL op
29 Juli 2007, 09:37 Latex verwijderen van een niet geglazuurde tegelvloer
Ik ben nieuw op deze super handige site. Ik hoop dat iemand mij kan adviseren. Wij hebben een nieuwe tegelvloer, zwart en niet geglazuurd (een natuursteen-look). Bij het verven van de wanden en het plafond is er veel gemorst met de Latex verf. Wij krijgen deze latex niet van de tegels af, het lijkt wel of de latex erin is getrokken. Wie weet hoe we de latex kunnen verwijderen? Hetzelfde geldt voor het voegsel. Alvast bedankt voor je reactie. Groet, Harold |
Klusservice Klusidee
Klusidee helpt je met het vinden van een klusoplossing! Kom je er zelf niet uit en heb je een vakman nodig schakel dan de klusservice van Klusidee in. Direct een vakman inschakelen |
Harold-NL op
29 Juli 2007, 13:00
Ik ben vergeten om te vermelden:
De latex is de super dekkende Power-dek latex, die een soort van plastic laagje vormt. Harold |
Peter op
29 Juli 2007, 13:32
Waarschijnlijk is het een hard gebakken tegel, als hij niet geglazuurd is.
Deze zijn heel hard, dus het oppervlakte kan wel tegen een stootje. Probeer eens voorzichtig om met een scherp voorwerp (mesje), de druppels latex weg te halen. Daarna even met een schuursponsje erover heen. Het voegsel wat er nog op zit, kun je eventueel weghalen met een cement sluier verwijderaar. |
Harold-NL op
29 Juli 2007, 13:55
Peter, bedankt voor je reactie!
Het is inderdaad een hardgebakken tegel. Als we de latex wegsteken met een mes en vervolgens met een schuurspons boenen blijft er toch nog een soort van gloed op de tegel. We hebben tot nu toe geen schoonmaakmiddel gebruikt. Misschien dat groene zeep of een agressiever middel helpt, heeft iemand hier ervaring mee, en kan hij een middel adviseren? We overwegen ook een industriële schoonmaakmachine te huren bij één van de bouwmarkten ... heeft iemand hier ervaring mee? Bedankt! |
Jan op
29 Juli 2007, 14:16
De gloed ontstaat door het schuursponsje, probeer eens op een stukje met cola, geen light maar gewone, de gloed te verwijderen.
Harold-NL op
29 Juli 2007, 18:53
Het lijkt erop dat de verf is ingetrokken in de tegel.
Cola werkt niet. Met een mesje en een schuurspons gaat het deels weg en de tegel voelt glad, maar er blijven plekken zichtbaar! Toch een industriële schoonmaakmachine? |
Nieuw onderwerp Reageren | |
Klusadvies: Latex verwijderen van een niet geglazuurde tegelvloer | ||
Gerelateerde onderwerpen | ||
Verwarmingsbuizen latex verwijderen | |
Lijm verwijderen van tegelvloer | |
Egaliseringlaag verwijderen van onderliggende tegelvloer | |
Latex op tegelvoeg | |
Oude tegelvloer schoonmaken | |
Ouderwetse tegelvloer reinigen | |
Gipsresten op voegen tegelvloer | |
Kit verwijderen |
