Lantaarnpaal aansluiten
Damden
Heb 2 lantaarnpalen op de kop getikt nu wil ik deze aansluiten. Zie foto hieronder.
De grondkabel heeft 2 aders bruin en blauw en een mantel als aarde.
In de paal:
Gaan twee draden naar de lamp, een zwarte en een blauwe.
Zit een stop met onder en boven een aansluiting.
In de bovenste zit een stukje zwart en in de onderste ook.
Daaronder zitten drie aansluitingen. In de linker zit een stukje blauw, in de middelste een stukje bruin.
Nu denk ik het volgende:
Vanaf de grondkabel, blauw in linker, bruin in middelste, en mantel (aarde) in rechter aansluiting. Of moet de mantel van de kabel aan de paal zelf komen? Want niet 1 van de drie aansluitingen maakt contact met het ijzer van de lantaarn.
Vanaf de aansluiting links blauw aan de blauwe die naar de lamp gaat.
Vanaf de aansluiting midden een zwarte naar de onderkant van de stop.
De bovenkant van de stop aansluiten op de zwarte draad naar de lamp.
Maak ik een fout of klopt dat zo?
Gerrit B
Specialist Telecom
Als de lantarenpaal van metaal is dan zal hij ergens aan aarde moeten liggen (is dat niet de middelste schroef aan de onderkant) of de lantarenpaalkop moet dubbel geisoleerd zijn, dan moeten alleen de metalen delen van de kop aan aarde liggen. (de lantarenpaal die ik in de tuin heb staan is wel achter het luikje al geaard)
Voor de rest gaat normaal blauw direct door naar de lamp en bruin gaat via de stop/zekering naar de lamp.
Nu moet je je afvragen of de stop noodzakelijk is, want op straat is deze er voor dat als de paal wordt platgereden dat er dan geen spanning op blijft staan maar de kans dat deze in jouw tuin wordt platgereden is denk ik verwaarloosbaar klein.
Damden
Dank je Gerrit !!!
The headhunter
Daar is de zekering niet voor, als je de paal platrijd is de zekering te hoog om hem veilig te stellen
De zekering zit erin om de verlichting van de streng te waarborgen, zodat 1 defect armatuur niet de gehele straat in het donker zit.
Gerrit B
Specialist Telecom
Bij de paal die ik heb zit dat luikje op goed een halve meter van de vloer.
Maar zo heeft iemand van de IJsselmij het mij toen uitgelegd dat ze de stop konden gebruiken om de paal spanningsloos te maken als deze plat gereden was en op de weg zou liggen.
Maar hij is dus voor meerdere toepassingen te gebruiken alleen zal het in een tuin allemaal niet zo spannend zijn en kun je hem er ook tussenuit laten en bijv. vervangen door een lichtcel zodat de lamp aangaat zodra het donker wordt en weer uit gaat als het licht wordt.
