Lange gasleiding wel of niet aarden?
Kees
Arthur schreef in een andere vraag:
Arthur schreef:
Maar ondanks dat dit gediplomeerde mensen zijn weten ze ook niet alles b.v. dat je een gasleiding van langer als 5 meter niet mag aarden, en nog een paar van die kleine dingen.
Daaruit een door de vraag heen lopende discussie, die ik heb afgesplitst en dus hierna volgt.
Graag zou ik van één van de NEN1010 kenners te weten komen, wat daar nu over in het gouden boek staat!
Bedankt alvast!
@rie
Metalen gasleidingen moeten altijd geaard worden. Ook als ze langer als 5 meter zijn. Dit is in de meeste huizen waar een CV ketel op de boven verdieping staat al snel het geval.
Vgr @rie
The headhunter
Ze moeten zelfs geaard worden binnen 4 meter na binnenkomst van het pand.
Kees
Dat was de reden waarom ik aan Arthur vroeg:
Weet ik ook niets van, vertel eens...
Ik zou niet weten hoe hij er aan komt dat een gasleiding langer dan 5 meter niet geaard mag worden...
Arthur
Bij een keuring van een pand vanwege de verzekering voor brand en alarminstallatie verderop in de straat was deze leiding van koper en zeker 20 meter door het pand, en deze WAS geaard.
Dit was een afkeurpunt bevonden door de keurmeester, en hebben we de aarding eraf gehaald. Zo kom ik dus aan die info.
De keurmeester liet weten dat er continu regeltjes veranderen.
Triestelektrisch
Er zal wel iets geaard zijn via de gasleiding. Dus aan het einde
een aftakking naar iets anders. Dat mag inderdaad niet
Maar gasleiding moet altijd geaard worden, ongeacht de lengte.
Arthur
Nee dit was voor in het pand in de meterkast. Ik weet ook niet precies wat wel en niet mag met aarding maar de keurmeester zei dat ie eraf moest.
Kees
Beste Arthur, je vraag ging oorspronkelijk over de groepenverdeling van drie appartementen.
Via een door jou geïntroduceerde discussie over het al of niet geaard moeten zijn van een gasleiding ga je nu over naar een toataal andere vraag over je eigen huis.
Het is de bedoeling op ons forum, dat ieder probleem zijn eigen onderwerp krijgt.
Daarom heb ik de onderwerpen afgesplitst.
Ik hoop dat er een deskundige ons nog uitsluitsel wil geven over het al of niet geaard moeten zijn van de gasleiding...
Arthur
Je hebt gelijk maar je leest ook zoveel over deze onderwerpen dat je nogal gauw neigingen krijgt van dit en dat moet ik ook nog eventjes vragen.
Toon
Volgens mij staat hierover in de NEN1010 het volgende:
413.1.2
Hoofdvereffeningsleidingen (hvl)
In elk gebouw moeten:
a. ....
b. Metalen hoofdleidingen voor de gasvoorziening en
c. ...
Waar deze het gebouw binnen komen door een hoofdvereffeningsleiding die voldoet aan het bepaalde in 547.1.1 zijn verbonden met de hoofdaardrail of -klem.
=> 547.1.1 gaat over de minimum kerndoorsnede en laat ik verder achterwege.
In de toelichting staat verder:
.... Aan het gestelde wordt voldaan door:
a. De hvl onmiddelijk achter de eventueel geplaatste meter respectievelijk hoofdkraan (aan de verbruikerszijde) aan te sluiten en
b. De hoofdkraan en de meter te overbruggen indien de lengte van de hoofdleiding, gerekend vanaf het punt van binnenkomst in het gebouw af tot de hoofdkraan respectievelijk tot de meter, meer dan 5 meter bedraagt. De nominale kerndoorsnede van deze.....
Deze overbrugging behoeft niet te zijn aangebracht indien de hoofdleiding bij binnenkomst in het gebouw dmv een hvl, die voldoet aan het bepaalde in 547.1.1, is verbonden met een hoofdaardrail.
Bron : NEN1010 (helaas niet de nieuwste versie, maar voor zover ik weet zijn hier geen wijzigingen in, als ik de gelegenheid nog heb, zal ik dat nakijken).
Het is een stukje ingewikkelde tekst, maar zoals ik het lees, staat er in ieder geval niet dat je de leiding niet zou mogen/moeten aarden.
Wordt (waarschijnlijk) vervolgd...
Triestelektrisch
NEN 1010 zowel in de editie van '96, als in de nieuwe die volgens het bouwbesluit op 1 september in werking treedt:
413.1.2.1
In elk gebouw moeten de beschermingsleidingen, de aardleidingen en de volgende vreemde geleidende delen door middel van basisvereffeningsleidingen met de hoofdaardrail zijn verbonden:
- Metalen leidingen voor de inpandige voorzieningen, bijvoorbeeld voor gas of water.
- Metalen delen van de gebouwcontructie, centrale verwarming- en luchtbehandeling
  -systemen en
- Essentiele betonwapening, indien mogelijk
Hoofdaardrail = het verdeelpunt waar de aarde van het energiebedrijf, meterkast, gas, water, staalcontructie bij elkaar komen.
Basisvereffeningsleiding = noemen we de aarddraad van de hoofdaardrail naar bijv. de gasleiding.
Hmm ik zie dat er iemand boven mij is die sneller tikt dan ik :-)
Toon
Nog even verder in de laatste versie van de NEN1010 gekeken. Hierin kan ik echter ook niets vinden. Het enige wat ik me dan nog kan bedenken is dat de gasleiding als aardelektrode is gebruikt, en dat mag dan inderdaad niet.
Verder moet de gasleiding gewoon geaard worden.
Kees
Misschien een verkeerde interpretatie van de betreffende keurmeester. Ook een keurmeester is maar een mens... en kan niet alles weten!
Maar wel een slechte zaak indien het daardoor inderdaad op de verkeerde manier zit!
Arthur
Allemaal hartstikke bedankt voor jullie info, maar als ik hier bij mezelf in huis kijk en bij mijn ouders zie ik ook geen geaarde gasleiding en loopt zelfs 5.74 meter het huis in voordat de meter eraan zit en erna komt nog 7 meter gasleiding tot de eerste aftakking. Hoe nu verder?
Als ik op dit zeer interessante forum lees en zie hoe aansluitingen van gas, electra en water zou moeten zijn dan hebben de installatie monteurs nog een hele hoop werk.
Dit bedoel ik als je eens bij de mensen thuis in de meterkast kijkt soms oke, soms denk je hoe kan hier nog een lamp branden.
Kees
Tja ik weet niet hoe nu verder. NEN1010 is blijkbaar niet NEN1010 voor iedereen.
Ik ga ervan uit dat je bedoelde: als het gedaan zou worden, zoals het hier op het forum beschreven staat, dan is er heel veel niet juist geïnstalleerd.
Je moet niet vergeten, dat er in de loop van de jaren heel wat veranderd is. Moest bijvoorbeeld tot voor kort een elektraleiding altijd vervangbaar zijn (kabel mag niet ingemetseld worden) sinds kort (of binnenkort, dat weet ik niet zeker) mag het wel.
Heeft oa te maken met europese eenheidsworst.
Zo zijn er tussen 19.. en nu heel wat dingen aangepast, en heel veel mag blijven zitten volgens de regels van toen het gebouwd werd. Betekent dus dat het niet altijd fout hoeft te zijn, het voldoet alleen niet aan de nieuwste regels.
Daarnaast is / wordt er ook heel wat afgeknoeid door mensen die er niets van af weten, die er een beetje van af weten, en de ergsten: die denken er een boel van te weten, maar geen installateur zijn.
Syrrah
Maar moet je de gasleiding alleen aarde als is op een elektrisch apparaat zit aangesloten (bv cv-kombiketel), of moet je altijd je gasleiding aarden ook als je een geiser hebt.
Kees
Uit voorgaande antwoorden kun je opmaken dat een gasleiding altijd geaard moet zijn.
Wat voor apparaat daar aan de andere kant zit doet er niet toe.
Arthur
  • #18
Hallo beste klussers even een berichtje van mij over de aarding van de gasleiding.
Dit was een interpretatiefoutje van de installateur!
De gasleiding moet WEL geaard worden bij binnenkomst pand.
Bedankt voor alle info hierover.
Kees
  • #19
Arthur, heel hartelijk bedankt voor je bericht!
Zo staan alle neuzen weer dezelfde kant op! :wink:
Arthur
  • #20
Zo zie je maar hoe gauw iets fout ( kan) worden uitgelegd.
