Lamp van 250w in de keuken
Ben1984
Ik ben op aan het kijken voor een nieuwe keukenlamp en ik kwam van die warmhoudlampen tegen. Ze zien er mooi uit vind ik, maar wat me opviel is dat het vermogen van die lampen 250w is. Wat gebeurt er als ik daar een 'normale' gloeilamp in draai?
Alvast bedankt,
Ben
CV__
Dan geeft 'ie meer licht en kun je er geen eten meer onder warmhouden...
Maar euh... wat voor fitting heeft dat ding?
Ben1984
Ik heb eerlijk gezegd geen idee wat voor fitting het is. Heb net van alles zitten zoeken maar kan er weinig over vinden. De enige info die ik kon vinden was dat ie geschikt is voor lampen met het type AE307/AG570, zegt dat iets? (ja ik ben een leek)
Rola
Kan je een foto plaatsen?
Ronaldjes
Heb even gegoogled. Is in principe een normaal armatuur met E27 fitting. Zit verder niks van aansturing ofzo in. Kan dus gewoon.
Ben1984
En het verschil in wattage tussen het armatuur en de lamp zelf, maakt dat verder niet uit? Het is niet zo dat, als ik er een lampje van een paar watt in draai, dat die dan doorbrandt omdat het armatuur teveel vermogen heeft?
Walker
Specialist Deuren en Kozijnen
Nee, het armatuur doet verder niets, dit is alleen de behuizing van de lamp. Deze behuizing is bestand tegen hoge temperaturen.
Omgekeerd is wel gevaarlijk: Veel standaard armaturen voor verlichting zijn enkel geschikt voor gloeilampen van 60W. Zwaardere (of zelfs speciale warmhoud-)lampen worden te heet waardoor er brand kan ontstaan.
Ben1984
Oke, dank jullie wel voor de hulp. Ik zal er binnenkort mee aan de slag!
