Laminaatvloer veert - wat kan de oorzaak zijn?
Lilalu
Hallo!
Ik heb in de woonkamer een laminaatvloer laten leggen. Deze veert enorm.
Constructie: houten vloer met kruipruimte, daarover spaanplaat (lag er al). Vilt ondervloer, daarover alu folie. Daar is de laminaat opgelegd (goede kwaliteit).
Nu veert de vloer echt erg. Het is alsof er rubber onderligt. Ik kan er niet aan wennen. Het ziet er mooi uit, maar het wiegen is niet fijn en voelt erg goedkoop. Ook de kasten bewegen als ik langsloop.
Gelegd door een klusser en op zijn advies al die vloeren. Zelf wilde ik alleen op vilt laten leggen.
Wat kan de oorzaak zijn? Vloer er uit en folie verwijderen? Dit gaat me steeds meer storen.
Alvast bedankt!
Lilalu
Job_04
Specialist Werktuigbouw
Dat veren komt echt niet door het folie. is de spaanplaat goed bevestigd aan de vloer er onder?
Ik vermoed dat de balken een beetje doorveren. Dit zou je kunnen controleren door in de kruipruimte te kijken wat er gebeurd als er boven iemand springt op de balk.
Als dat het probleem is zou je kunnen kijken of je de balk in het midden extra zou kunnen ondersteunen.
Jakub Cech
Ik denk ook niet dat het komt door je laminaat met de feltplaten en de folie.
De vorige vorige bewoner van ons huis heet er en ander dak op gezet met een vaste trap naar zolder.
Hiervoor hebben ze 2 beton platen verwijdert voor het trappen gat, het gevolg is dat onze zolder vloer uit 2 gedeeltes bestaat.
Tussen de betonnen vloerplaten in is een houtenvloer en over alles heen is 4mm folie gelegd met laminaat.
Het stukje met de houten vloer veert erg veel en bij de betonnen vloer is het laminaat helemaal stijf.
Ik denk ook dat door je balken te ondersteunen de vering van je vloer zal verminderen.
Lilalu
Bedankt voor de snelle antwoorden!
Helaas is de kruipruimte alleen toegankelijk vanuit de woonkamer waar de vloer over gelegd is. Hier zijn 2 luiken (weet wel waar ze zitten).
Als dat de enige optie is, dan zal ik dit in de zomer aanpakken.
Boven ligt ook laminaat maar direct op de houten werkvloer met alleen folie. Dit ligt perfect.
Daarom dacht ik dat er teveel lagen verwerkt waren.
Het huis is van 1960 en heeft geen vocht of iets dergelijks. Er is wel een kelder maar niet onder de woonkamer.
Verwarming Sp.
Kun je niet vanuit de kelder een luik maken naar de kruipruimte? Voor de toekomst ook altijd handig.
Lilalu
Helaas gaat dat vanuit de kelder niet. Die ligt alleen onder de keuken.
Het betekent dus wel dat ik de vloer er volledig uit moet halen want het luik naar de kruipruimte ligt onder de spaanplaten. Nu is dat verder geen groot probleem omdat er nog verbouwd gaat worden. Ik zal dan een vast luik maken in de laminaat, hier staat toch de bank op dus dat is verder niet zichtbaar.
Verwarming Sp.
Ik begrijp wel dat de kelder onder de keuken zit. Maar als je vanuit de kelder opzij gaat, kun je dan niet richting de kamer komen? Of zit er een stuk beton op zand tussen?
Frank
Even terug naar het begin, weerde de vloer ook al voordat je er laminaat op liet leggen?
Zo nee, heeft de klusser wel een vrije rand rondom het laminaat gelaten om het uitzetten op te vangen?
Lilalu
Er lag vloerbedekking op en eerlijk gezegd kan ik het niet beoordelen of het toen ook veerde. Er stonden ook geen meubels. Tijdens het leggen vond ik wel dat de vloer veerde maar de klusser verzekerde me dat dit normaal was tijdens leggen.
Er zit overal ongeveer 0,5 cm zei hij. Ik weet dit niet, er zitten plinten overheen.
Het veert echt wel behoorlijk. Het servies in de kast hoor je bewegen als je langs loopt.
Lilalu
Tussen keuken en woonkamer ligt een gang. Deze is wel van beton net als de keukenvloer. Hier een Luik maken lijkt mij geen optie. Alleen de woonkamer heeft houten balken.
Frank
Laat de klusser terugkomen en bespreek het probleem met hem.
Job_04
Een plint losmaken om te kijken of er een kier is lijkt me wel handig voordat je de vloer gaat verwijderen. Al denk ik niet dat dit het probleem is.
De topicstarter geeft ook aan dat zijn meubels meebewegen als je er langs loopt. Ik neem aan dat bij te krap gelegd laminaat het laminaat onder zware kasten wel gewoon plat blijft liggen, en een persoon niet genoeg gewicht heeft om dit onder een kast omhoog te laten komen.
Als je overigens in je kruipkelder wil komen hoef je uiteraard niet de hele vloer te verwijderen. Je kan prima boven het bestaande kruipluik of eventueel op een andere plek als dat makkelijker is met een invalzaag een nieuw luik maken dwars door het mdf heen.
Jakub Cech
Yep, en als je een goed zaagblad gebruikt (scherpe mooie snede) en je werkt netjes precies, dan kan je het stuk wat je er uitzaagt weer hergebruiken om daarvan je nieuwe kruipruimte leuk van te maken.
Lilalu
Iedereen bedankt. Ik kan de klusser helaas niet meer bereiken omdat hij zijn nummer blijkbaar gewisseld heeft :cool:
Plinten zitten erg mooi en strak, maar zal mijn vriend vragen hier eentje van los te maken.
Weet je het merk en type van de ondervloer?
Mn22
Je hebt het over een ondervloer van vilt. Als dat ondertapijt betreft (dus verend) dan is dat het probleem.
Je ondervloer veert dan teveel in, zeker als er ook nog een folie met een schuimlaagje overheen is gelegd.
Enige oplossing is dan de vloer eruit te halen en het vilt te verwijderen. Anders zullen op den duur door het inveren ook de verbindingen tussen de laminaatdelen stuk gaan.
