Gewoongoed
Situatie:
Houten balkenvloer 120x 55 mm met vloerdelen 22x 130 mm en lage kruipruimte 30cm ongeveer van bodem naar vloerdelen
Afstand tussen de balken ongeveer 55 cm, en loshangende radiatorbuizen?? uiteindelijk laminaat leggen.
Het idee was om de kruipruimte, is droog zo te zien, in te kruipen nadat lamelparket was verwijderd om tussen de balken te isoleren met steenwol. Eventuele gaten naar buren dicht te purren etc om iets van geluidsreductie met de buren te creeren en nog wat extra steenwol tegen de tussenmuur te bevestigen omdat ik ze vrij goed hoor praten in de woonkamer dus ging ik ervan uit dat ergens luchtlekkages zitten.
Kruipruimte is dus erg laag en de vloerdelen liggen er nog vrij goed in naar mijn idee. Buigt niet echt door op de lange hele planken, kleine kapotgezaagde stukken wel dus ik ben huiverig om stukken los te zagen. Vloerdelen krijg ik niet verwijderd zonder veel kapot te maken aan de vloerdelen en verwijderen betekent alles verwijderen door rabat klikgedeelte. Eronder kruipen kan helaas niet door de hoogte.
-Iemand een ander idee hoe ik dit zelf kan isoleren tussen de balken met steenwol
- Iemand een idee of die gaten onder de pachtelputz en de vloerdelen dicht kan purren vanuit boven om iets van geluidsreductie met de buren te creeeren?
- Loshangende verwarmingsbuizen gebruikelijk? isoleren of vast zetten? of gewoon niets mee doen?
- Ben huiverig om de vloerdelen te verwijderen, ze liggen steviger als verwacht, de buigzame delen zijn juist de kapotgezaagde delen. Dacht underlayment platen misschien leggen ipv vloerdelen maar volgens sommige buigt dit juist meer door. Minder stug als vloerdelen van 420 cm en iets met vezels die een kant op liggen.
Ik weet het even niet. iemand een idee? Gewoon niet isoleren extra groene platen ondervloer erover en laminaat leggen? Maar blijf het denk ik dan zonde vinden omdat de vloer nu zeg maar open ligt.
Situatie:
