Kunststof waterleiding afdoppen
Groeselt14
Ik ben een oude badkamer aan het afbreken, nu heb ik het toilet al afgekoppeld, maar zie dat dit is aangesloten met flexibele kunststof waterleiding, hierop staat:
Unipipe 16x2mm PE-MD/AL/PE-MD.
zie foto, hoe kan ik deze voorlopig afdoppen aan de bovenkant van het T-stuk?
zie foto
Kavermeer
Je hebt aan de bovenkant van het T-stuk nu geen leiding meer over om iets op te zetten. Je zult dan het T-stuk eruit moeten halen, en er een nieuw stukje leiding tussen moeten zetten.
Daar zijn dan weer twee mogelijkheden voor: Persen of knellen. Volgens mij is dat laatste niet de bedoeling voor plaatsen waar je later niet meer bij kunt, maar dat heeft wel het voordeel dat je geen speciale perstang hoeft te huren.
Groeselt14
Persen wil ik niet, knelkoppeling wel, soort verlengstuk
Kavermeer
Dan kun je gewoon een stukje eruit halen, en er een stukje nieuwe leiding met aan beide uiteinden een knelkoppeling plaatsen.
Groeselt14
Zijn deze bij de doe-het-zelf zaak verkrijgbaar 16mm ?
Kanterz
Dat merk leiding dat jij daar hebt heeft tegenwoordig nieuwe hulpstukken, deze mogen voortaan weggewerkt worden!
zoek maar eens op RTM fitting
Kavermeer
Ik denk niet dat de bouwmarkt het heeft, maar de vakhandel wel. Als je precies weet wat je nodig hebt kun je een internet-winkel proberen. Anders moet je even langsgaan bij een lokaal CV-bedrijf.
Boudewijn 033
Heel leuk de koppelingen, maar om het t=stuk eruit te halen, heb je ook een stukj eslang nodig, als er geen overlengte meer is.
en slang koop je niet per 10cm :lol:
wat je wel kan doen, ik weetniet wat je verdere plannen zijn, is een vsh reparatie sok
, met 2 nl koppelingen
maar de beste optie is in mijn ogen gewoon persen.
groeten b
