Kunstofleiding en perskoppeling: drukverlies?
Ericjan
Ik sprak vandaag iemand over waterleiding en het vervangen van een 15mm roodkoper leiding door 16/2 alupex. Zijn claim was dat je met het alupex veel druk verliest op verder gelegen tappunten (lees: douche op de zolder, ketel in de kelder), met name doordat de koppelingen een veel te nauwe doorgang hebben. Klopt dat? Of hebben die koppelingen niet of nauwelijks invloed op de druk in het systeem?
De loodgieter
Nogmaals de uitleg.
12mm koper = 16 mm kunststof.
15mm koper = 20 mm kunststof.
22mm koper = 25/26mm kunsstof.
28mm koper = 30/32mm kunsstof.
John
Ericjan
Dag John,
Dank voor de reaktie; zover was ik gekomen door de interne diameter terug te rekenen. Het valt echter op dat de koppelingen een behoorlijk stuk nauwer zijn dan de pijp. Ik vroeg mij af hoeveel de invloed daarvan is, vooral of dit merkbaar is bijvoorbeeld in de waterdruk.
Marcn88
De leiding zelf geeft minder weerstand per meter dan koper, doordat je de leiding op rol kunt krijgen zijn er minder koppelingen nodig waardoor je het totale drukverlies door de gebruikte koppelingen redelijk in de hand kunt houden. Houd verder het lijstje hierboven aan kwa diameters
