Amateurklusser7899
Hoi
Ik zit met het volgende probleem. Ik heb een WC afvoer (riool) die enkele cm uit de muur steekt. Dit is een metalen buis, die niet perfect is. De buitenafmeting is 110 maar er zitten blutsen in. Hierdoor krijg ik er geen manchet in (WC afvoer is 4cm hoger dan muur afvoer). Binnenafmeting is iets van een 95 ofzo.
Ik heb al vanalles geprobeerd. Een manchet met rubber zelfs wat bijgeknipt in de rubber maar dan dicht hij natuurlijk niet meer 100%.
Enig idee wat ik kan doen? Heb dringend een WC nodig
Zou een overgangsstuk dat 2 PVC buizen van 110 moet verbinden (met rubbers in dus) werken? De afvoer van mijn WC is een gewone 110.
Edit, het gaat dus om een gewone duoblok WC met muurafvoer
