Krakende Houten Deur
Zactay
Hoi allen!
Wij hebben een krakende deur. Het is niet het scharnier, maar iets anders.. (wij vermoeden het hout?)
Iemand enig idee wat het kan zijn en hoe het eventueel opgelost kan worden?
Het is echt gekraak.. dus geen gepiep. Klinkt een beetje als een oude houten vloer.
Groetjes!
Haemmertime
Ik heb geen idee, maar ik denk dat iemand die het wel weet wat meer info zou willen, zoals is het een binnen of buitendeur, welke houtsoort, welke afwerking, welk formaat, en een foto doet ook vaak wonderen.
Zactay
Heel veel meer info weet ik niet.
Het is een houten binnendeur in een houten frame.
Geen idee wat voor hout daarvoor gebruikt is.
Het is een jaren 30 woning en geen idee hoe oud de deuren zijn die erin zitten.
Als iemand een foto wil zien, zal ik deze plaatsen, maar kan mij eerlijk gezegd niet indenken dat dat iets toevoegd aan het verhaal.
De Bob
Veel temperatuur verschillen rondom de deur ?
Rola
Wanneer kraakt de deur?
Bij open of dicht doen, als de zon erop staat, willekeurig?
Zactay
De deur kraakt elke keer als wij deze open en dicht doen.. de deur gaat vanuit de gang naar de slaapkamer en er staat geen direct zonlicht op.
Het is vooral het begin/eind van het openen/sluiten. Dus als de deur op een kier staat. Zodra deze wijder open is, stopt het kraken.
Loopt de deur bij de scharnierkant strak tegen het kozijn aan?
Zo ja dan de scharnieren iets verder naar buiten zetten, hoeft alleen in de deur of alleen in het kozijn.
1 mm is vaak al genoeg.
De Bob
U heeft het bij het openen en sluiten, dus in twee verschillende standen.
Wat voor scharnieren heeft u (foto), en staan deze wel in één rechte lijn, omdat u het in vol open heeft en in bijna dicht, en daar tussen niet.
Rola
Controleer of de deur onder en boven volledig vrij draait van de onder- en bovendorpel van het kozijn.
