Ik heb te maken met kozijnen die louter en alleen op de vensterbanken hebben gerust (van die grijze tegels).
Deze tegels willen we graag vervangen voor iets moderners.
Bij het weghalen van de tegels kwamen we achter het volgende.
Zoals op de tekening te zien is, zit het kozijn NIET boven het binnenblad, louter boven het buitenblad.
Op dat buitenblad zitten de raamdorpel stenen gemetseld. Het kozijn rust hier NIET op.
Je kunt dus zo onder het kozijn door naar buiten kijken.
Wat is wijsheid? Zou volledig met pur onderspuiten voldoende draagkracht geven?
