Mn22
Ik heb hier een nefit topline aquapower plus HRC25) hangen. Nu heb ik de laatste tijd af en toe het probleem dat het warme water koud wordt tijdens het douchen. Dit wordt veroorzaakt doordat de brander pas na een aantal pogingen blijft branden en de boiler in de tussentijd leegraakt.
De brander ontsteekt bij warmtevraag gelijk op laaglast, maar wanneer de ventilator enkele tellen later optoert naar 140% belasting dooft de brander. Deze cyclus wordt een aantal malen herhaald. Uiteindelijk volgt een poging waarbij de brander wat geleidelijker naar vol vermogen moduleert en dan blijft deze wel branden.
Bij warmtevraag voor de cv zijn er geen problemen. Zowel op vollast als laaglast brandt het toestel dan goed.
Het lijkt er dus op dat er alleen een probleem ontstaat als het toestel op 140% moet branden voor warmwater. Opvallend is verder dat tijdens het bedrijf voor warmwater, wanneer de ketel op vollast, 140%, brandt, de ionisatiestroom af en toe inzakt tot onder de 3 microampere. Het toestel geeft verder geen storingscodes aan.
Iemand een idee waar het probleem zou kunnen zitten? Is dit een afstellingsprobleem of is er meer aan de hand?
