Vandaag even een probleempje gehad. Had 2 gebruikte lantaarnpalen gekocht, handig wat extra licht op het erf, en vandaag aangesloten. Eerst 1 aangesloten, was even nieuwsgierig hoe het er uit zag, en even later de andere.
De eerste deed het perfect, maar zodra ik de 2de aansloot vloog de ALS eruit. Nog een tijdje aan het testen geweest, en conclusie was dat het probleem bovenin zat. Dus naar boven gegaan, losgehaald, maar er zit eigenlijk weinig techniek in. Een schakelaartje die de stroom afsluit zodra je de kap opent, die heb ik voor nood even doorverbonden, maar daar zat het probleem niet in.
Dan blijft alleen een groot grijs blok over. Is dat het voorschakelapparaat? Een starter kan ik nergens vinden. Is dat blok door te meten of zelfs te repareren?
Lijkt mij een vrij oude, dus is denk ik ook nergens een vervanger te vinden?
Iemand tips?
Foto's:
Iemand tips?
Foto's:
